Совсем запутался с Омами.
Здравствуйте всем. Помогите новичку понять что да как.
Имеем:
Toyota Camry 2005, американка.
Стоит штатная магнитола JBL AD6810.
6 штатных динамиков, причем подключены через штатный усилитель JBL.
Все играет вполне прилично. НО !!!
Со старый машины остался:
сабвуфер - JBL GT5-1204BR
усилитель - Kicx KAP-27
Так как штатная магнитола не имеет линейного выхода "приобрел преобразователь уровня сигнала", или как он там правильно называется.
Подключил к задним динамикам все работает.
Суть проблемы !!!
Броздя просторы интернета наткнулся на то, что оказывается акустика штатная на камри американки - 2 ОМ.
Как же работает мой сабвуфер ???? Ведь он 4 омный и усилитель тоже ???
Или усилителю пофигу так как он подключен через этот преобразователь линейный.
В ообшем кто понимает в этих сопротивления помогите разобраться.
За ранее спасибо.
Имеем:
Суть проблемы !!!
За ранее спасибо.
Пофиг. Взят сигнал с башки.а усть хоть 100 омный пусть будет.
Old School
Как я понимаю усилитель с буфером отдельно от самой системы штатной работают. Просто береться сигнал с динамиков ????
А в чем суть проблемы то?Если все работает и устраивает,то оставьте как есть.
Если нет-то Вам нужен или спец,или ищите сами как выдрать линейный сигнал с головы.
у Вас есть штатный усилитель,к которому подключены ваши родные колонки.какая Вам разница сколько на них Ом?Они же не определяют входное сопротивление 2го усилителя :biggrin:
У Вас проблема в том - что вы вы уже усиленный сигнал (включая искажения) ослабляете,и снова усиливаете.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
ответ не научный но работает это так. Сигнал с динамика в полке преобразователем преобразовывается в выход под тюльпан, преобр. нужен чтоб уменьшить вольтаж потому что с головного мафона в твоем случае с усилителя на колонки который стоит, на колонку в полке при громкости 20% идет напряжение больше чем максимальное допустимое входное напряжение усилителя (0,4-5В) это который кап27 на саб , а омы тут не причем. посмотри на штатном усилителе jbl может на нем есть линейный выход обычно бывает вход и выход под тюльпаны на усилителе к ним можно кап27 подключить. в принципе можешь не заморачиваться так все нормально у тебя подключено
Изменено пользователем Grek
