Подскажите с усилком под са15
В общем пока стоит один Kicx QS 4.160 , на него 2 колонки и саб dls mw 12d
приобрёл недавно сандаун са15, в планах старый усилок кинуть на колонки и отдельно взять усилок под сандаун
в связи с этим возникает несколько вопросов
какой усилок взять под сандаун? бюджет 10000
и как это лучше сделать, чтоб дополнительно питание не пришлось ставить?
если основываться на других темах, то в твой бюджет влезет только Кикс 1.1000, но ему нужно питание, и очень нифиговое питание, как минимум кинуть в багажник АГМ на 100а\ч и кидать хорошую проводку
Высшие умы АЗ, если где не прав, поправьте.
можно не топовый взять, а бюджетный, вроде Leoch на 100 будет около 9к стоит
на всё про всё около 16 бюджет, хотелось бы в него уложиться
кг50 +-
2 кислоты, минимум
усилитель с номиналом 1квт+ рмс на 1 са15
можно расшифровать? я так-то новичок в автозвуке)
barakobama, проводка в этот бюджет входит? если входит то у тебя остается крайне мало на акум
КГ50 прокидывать от акума через пред до уся (между акумами тоже кг50 кидаешь, с предом)
если по человечьи делать то в бюджет не залезешь никак под сандаль.в твой лишь кг 35 на плюс и минус,кислота или бюджетный агм в багажник,ну усь я бы бу поискал,либо орис новый ария или как его,но я кексы не люблю.повербасс 1500.1 если найдешь вешай смело.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
корочем это как я понял по-любому надо доп.питание на это всё?
+1 акум в багажник, на него + ещё провода тянуть?
без доп.питания никак это всё не сделать?
barakobama, обойтись легко, надо будет просто на малой громкости слушать и следить за напругой
вот вы шизы то накидываете. в 1ом кексу м 50-60ач агма хватит под бок. а так то какие *** леочи за 9к?! :facepalm: куча новых агм по адекватным ценам в разделе питания
согласен,посмотри там,только почему кексу то сразу?))
в общем если кому интересно будет, всё подключил, получилось Kicx QS 1.900 и сандаун са15 на него + Kicx QS 4.160 и на него 4 колонки + конденсатор, провода обычный комплект, не всякие кг50 и т.п. , всё играет и качает нормально:)
