Затухают пищалки при прибавлении громкости
axeeffect27
проще избавиться,чем эти эксперименты закончатся??проще взять кондер поставить и забыть про проблему с пищами
ты че тупой ??? предлагаешь выдернуть кондер и снова поставить, но только исходя из твоих таблиц ??? Вообще умом тронутый ??? Так не делается !!! слишком многое нужно учитывать при проектировании кроссоверов:mad1: На заводе-изготовителе это делали, а ты что учел, приводя в пример эти таблички и прогу, которые, кстати, вобще не учитывают какой динамик планируется использовать в качестве твитера ???
не пори чушь, я тебе еще раз говорю... не шаришь - ходи мимо с подобными советами...
Назначение его понял однозначно - т.к варистор имеет некоторое сопротивление (около 2 Ом в случае 830S), он служит ограничителем уровня ВЧ. Вероятно, чувствительность ВЧ головки выше - следовательно требуется ограничение уровня. Но при включении сопротивления последовательно с ВЧ головкий неизбежно искревление АЧХ на высоких частотах. Более целесообразно, на мой взгляд, установить ПАРАЛЛЕЛЬНО с ВЧ-головкой резистор 21-23Ом (номинал подобрать экспериментально). Он так же ограничивает уровень ВЧ, но при этом, наоборот, выравнивает АЧХ динамика ВЧ. Т.е варистор стоит убрать, а резистор 21-23 Ом установить после конденсатора непосредственно параллельно ВЧ головке"
:good: воооот !!! даже если скопипастил где-то, вообще не суть... Это выход:wink:
сменой конденсатора в кроссовере можно добиться только изменения частоты среза, что не приведет к кардинальным изменениям и решению проблемы ТС...А вот варистор - это то самое, "слабое звено", с которым стоит заморочиться...
и я бы его выдернул и замутил аттенюатор...
с настройкой аттенюатора потом проблем не возникнет,разность громкости левого канала с правым??я думаю лучше взять либо аттенюатор со шкалой либо настраивать через цешку подключить цешку и выставить одинаковое сопротивления на обоих каналах одинаковое правильно я думаю??
Кросс когда открываешь,там написан срез 0дц в октаву,-3 дц в октаву и тд,как было написано в кроссе так и написал только не много укоротил)
Дц на окт-это не срезы как ты преподносишь тут, а порядок фильтра, по ачх- крутизна среза, чем выше порядок, тем больше крутизна, тем лучше для акустики, нарисовать бы тебе, чтоб понятней было, да я на планшетнике, неудобно...
спасибо,как я понял варистор это защита,если просад или перезаряд то он повышает сопротивление, уменьшает подаваемый ток на ВЧ
осталось завтра померить просад или перезаряд это
Можно поэкспериментировать, убрать варистор и заменить кондер на вч, изменив частот среза, ну так примерно не от 5000 а от 6000 гц...только не в другую сторону...
правильно, но думаю до такого не дойдет. просто на слух не сможешь определить разницу в громкости, опять же если изначально возьмешь резюки одной марки и номинала.
тоже варик, взять кондер (желательно той же марки или лучший по характеристикам) чуть мЕньшей емкости. Но не забываем, что это трехполоска и следовательно в какой то области и без того не ровной АЧХ рискуем получить провал. Результирующая импедансная кривая так же изменит свою форму... короче можно легко все испортить и так же остается высокая вероятность ушатать твитер...
