dd m1c в 0.5???
ivan939
Ребят в m3a стабильно в 0.5 работает? С питанием 120ач на холостых и с гелями в примерно 200 ач
  • Ответов 56
Ты что, нельзя их в топку, это единственные рабочие клещи на заводе, электрик обидится на меня за это, он мне их вообще под расписку дает :biggrin:, а че совсем голимые клещи?
Дешевые простые клещи с дата холдом
У меня только один вопрос...
Почему ты мериешь ток на плюсовом проводе питания????:biggrin:
Поправь если что, но на видео я так видел)))
Второе, соедини между собой щупы мультика в режиме сопротивления и посмотри какое будет значение на хх. Это как раз погрешность мультика.
Клещи цеплял на плюсовой провод, так я спросил у нашего электрика за какой провод ампераж нужно мерить, он сказал что разница нет, а что он нае.ал меня что ли,)))))))) ну хер с ним, посмотрю что покажет на минусовом проводе, а по сопротивлению понял, спасибо;-)
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
Да все правильно:biggrin: чего вы парня путаете:mocking:попробуй мультиметр на сопротивление поставь и щупы закороти
Наконец хоть кто то сказал что правильно сделал, а то уже на измене сижу:biggrin:, по сопротивлению по мультику я понял, но вот не могу понять как может при замере импеданс уходить вниз, по полученым цифрам там вообще 0,38-0,42 при подключении в 0,5 , если б сопротивление выползала бы в районе 1,4 до 2,4 то понятно, Но вот как он может выдать столько мощи при таком сопротивлении тоже не понятно, но по сути при сопротивлении 0,38 так то он может стрельнуть 2 кило ведь цифры не космические и теоретически реальные, да и сколько бы мультик не стоил не на угад же он показывает. В общем запутался)))))))))))
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
Проверил сейчас сопротивление как вы и сказали, сейчас показывает 1,2 замыкаю щупы, показывает 0,7, 1,2-0,7=0,5 ом как по фэн шую)))))))
Team DD
т.е сопротивление 1,2 ом почти 2 кило намерил получается
да нет 1,2 это то что показывает мультиметр, погрешность мультика 0,7 в итоге 1,2-0.7=0,5, вчера мультиметр показывал другое, а что и как замерял и что в итоге получилось на второй странице помоему. Да и вообще писал ранее и сейчас повторю, замерял от не..уй делать на работе, теми приборами что были под рукой и не утверждаю что все сверх точно, кто то спросил, что и как замерял, вот и снял как все делал, но в итоге былы забракованы клещи, то что показания которые он выдает это пи..деж, потому что он дешевый и цифры показывает на угад :biggrin: говорил же что если че не правильно сделал прошу понять и простить, правильно или нет судить вам
Team DD
Не сбивай с толку! Ты путаешь еще больше неверными советами.
Инвер565 Ты повесил клещи, как мне показалось на видео на питающий провод. Тебе нужно повесить клещи на провод, идущий к сабу, а так как их два, умножить показания на два. Грубо говоря ты вольтаж мериешь между двумя проводами, вот на любом из них нужно ампераж померить. А ты сейчас мериешь значение тока, которым питается усилитель.
он сказал что разница нет' date=' а что он нае.ал меня что ли,)))))))) ну хер с ним, посмотрю что покажет на минусовом проводе[/quote']
Разницы и правда нет, только на минусовом проводе получишь значение с другим знаком.
Я смотрю у тебя в усь приходит 65-70А. При напряжении пускай 13В это 850-900Вт. С учетом КПД моща, думаю, в районе 700Вт.
Вот. Все точки над i:biggrin:
Darel всё правильно сказал!!мерить выход надо!:pardon: и мерить на синусе 50гц-прибор на эту частоту от калиброванный....:hi:
Изменено пользователем Romeo78
Понял, вот теперь точно прошу понять и простить:sorry:, да по сути видео для этого и снимал чтоб понять что я делаю не так, всем спасибо кто объяснил, ну в особености Darelу, и вот нашел видео как правильно все делать, кстате мультики там используются такие же что и я:biggrin:
Team DD
