dd m1c в 0.5???
ivan939
  • Ответов 56
  Romeo78 сказал:
Инвер565, :drinks: новые цифры ждемс...:music:
Да ну нафиг, стыдно после всего что накасячил:blush:, так и по сути то, например вчера не знал как правильно все делать, а сегодня уже знаю, уже плюс, постепено знания и накопятся:smile:, вот не надо мне было спать на задней парте на уроках физики, может и знал бы что да как:sarcastic: да и вот такие видюхи легче делать
то видео удалил чтоб не вводить людей в заблуждение))))) Изменено пользователем Инвер565
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
В итоге реальные цифры вот такие, без учета КПД
18,2ам. и 39,8в.
18,2*39,8=724,36 ват
39,8/18,2=2,18 ом
Питание штатное:hi:
Team DD
  \ сказал:
18' date='2*39,8=724,36 ват[/quote']
Как в воду глядел я:biggrin:
  \ сказал:
В итоге реальные цифры вот такие' date=' без учета КПД[/quote']
КПД ты и не узнаешь, пока не посчитаешь. Если интересно, то могу подсказать как.
Замер мощи у тебя уже есть. Входной ток ты тоже уже измерил. Осталось узнать какой при этом был просад напряжения. В общем, перецепи теперь вольтметр на клеммы акума, а клещи повесь так, как вешал изначально - на толстый питающий провод. В идеале, конечно, иметь 4 прибора, но для приближенных значений и так сойдет, главное чтобы условия замеров мощи на входе и мощи на выходе примерно были одинаковыми.
После замера умножаешь U*I и получаешь мощность на входе. А затем делишь Uвых/Uвх и получаешь КПД. Умножаешь на 100% и получаешь значение в процентах:smile:
Изменено пользователем Darel
просад бы еще знать)))
а штатное питание это что? кислый? сколько ач? какая сила?
  fen0men_77rus сказал:
Обычная кислота 65а, сила плюс от капота до богажника нулевка Премьер медь , от нулевки пол метра 4-ка, минус 4-ка на кузов,провода Belsis медь, просад до 12,4,но просад мерил после, данные максимальные, замер делал секунд 10, минимальные показания существенно меньше, а как про кпд я знаю, смотрел видео Сергея Туманова, там все понятно, просто одновременно чтоб все замерить нужно 4 прибора а у меня 2, :hi:
Team DD
Инвер565, не меняя настроек перекинь на питание,приборы:hi:
Хочу уточнить, U-это вольтаж, I-это ампераж или я не прав? По моему чтоб вычеслить КПД нужно ведь ампераж на выходе разделить на ампераж на входе и умножить на 100, так тогда I(вых)/I(вход)*100= КПД, либо I(вых)*100/I(вход)=КПД (от перестановки слогаемых сумма не меняется)
  \ сказал:
Инвер565' date=' не меняя настроек перекинь на питание,приборы[/quote']
Все так и сделал, только на вольтметре выставил на постоянку, чтоб замерить просад, максимальные потребление выдало 18,7ампер, при просаде до 12,69, но все же данные лучше снимать одновременно 4 приборами, потому что при замере вроде при тех же условиях получились максимальные цифры на выходе 18,4 а максимальные цифры на входе 18,7, а это используя ту же формулу 18,4/18,7*100=98,3% КПД, т.е. КПД усилителя при 2,2 ом=98,3% :scratch_one-s_head:
Team DD
Ну так у тебя не сумма, а частное:smile:
  \ сказал:
U-это вольтаж' date=' I-это ампераж[/quote']
Да, все верно.
Нет, потому что токи эти протекают при разных значениях напряжения. Тебе нужно мощность выходную поделить на входную, а она как раз читается по формуле U*I.
  \ сказал:
максимальные цифры на выходе 18' date='4 а максимальные цифры на входе 18,7[/quote']
Твоя ошибка в том, что ты изначально пытаешься сравнить значения, которые сравнивать некорректно.
  \ сказал:
используя ту же формулу 18' date='4/18,7*100=98,3% КПД[/quote']
Это вообще неверная формула, не знаю откуда ты её взял:smile:
  \ сказал:
Ну так у тебя не сумма' date=' а частное[/quote']
Да это я просто хотел выпендрится:blush:, а в целом все придельно ясно теперь, надо сесть и спокойно обмозговать и все, просто я весь день сижу с телефона, пытаюсь прикинуть всю эту информацию и одновремено нагружают работой, я еще по быстрому бегаю к машине замеряю и опять работа и т.д. мозги загружены несколькими делами одновремено вот я и начинаю все путать и придумывать странные формулы:wacko1:, а в целом все доходчиво и ясно объясняешь, благодарю за терпение, и спасибо всем тем кто дает нужную информацию, а так пи..дец как все это интересно :greeting:, в свое время не придавал всему этому значения, а сейчас наверстываю упущеное, более не буду напрягать, еще раз благодарю всех, а тебя в часности, сразу виден опыт, первый заметил все косяки и указал на них, Уважуха:good:, ну и не меньшее благодарность тем кому поставил спасибо! а то многие за не знание чего то сразу начинают критиковать, а на критику у меня алергия и в такой форме я ничего не воспринимаю:biggrin:. Думаю эта информация многим тоже, таким как я будет полезна.....
Team DD
вот думаю что нужно сделать чтобы м1с выдал свои 1600вт в реале ? подключить его в 0.001 ом ?:unknown:
  alexej-101 сказал:
ну у него 2 ома получается из за 4х динов, много моторов - больше подьем импеданса. с 1 дином не такой рост
