усь или саб в чем проблема ????
stas 341
та с какими катухами луче взять саб???
имхо, лучше усь сменить который в 0.5 шпарит и ему пофиг :hi:
короче я так понял что больше мощи с этой связкой мне не выжить
152.2db 52hz
Ты подключил в 2 Ом, но рабочий импеданс у тебя значительно выше. Как ты мог этого не заметить, когда делал замер?
чёт я тоже никак не пойму : даже если сопротивление 4 ом, то усь M240 должен выдать 1500 вт ( по паспорту ). как так всего 850 вт ?
у меня две р-ки 12d4 в 1 ом подключены,фи, 35 гц. тоже думаю этот усь брать. сейчас challenger 1000.1d на низких треках выбивает автомат на 140А. даже примерный подчёт : (140а*13в) *0,6 кпд = 1092 вт.! всё примерно сходится с заявкой производителя. никакие рабочие импедансы не вносят коррективы. подключил в 1 ом - получи киловатт.
альп m240 подключил в 2 ом - получи 2,4 квт.,ну саб ограничит до 1750. разве не так ?
1,5 квт как минимум у него должно же быть. обьясните пожалуйста поподробнее, никак не вьеду ! неужели альп м240 слабее challenger-а тысячника ?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
может рассмотреть вариант что от магнитолы идёт слабоватый сигнал (маленькое напряжение на лилейниках)поэтому у тебя так мало на выходе из уся.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
ГЕЙН УСЯ И ГОЛОВЫ СОГЛАСОВЫВАЛ СИНУСОМ !!! . КАК НЕ КРУТИ БОЛЬШЕ 850 ВАТТ НЕ ВЫДАЕТ. МОЖНО И БОЛЬШЕ НО ПАТОМ КЛИП ДОЛБИТ. КАРОЧЕ ДУМАЮ УСЬ ДРУГОЙ БРАТЬ . А ЭТОТ В ПРОДАЖУ . ПР ЗАМЕРЕ ИМПЕДАНС УПОЛЗ ПОЧТИ 8 ОМ
Изменено пользователем stas 341
152.2db 52hz
