Просад напряжения kicx 1.600
Всем привет.Подскажите в чем может быть дело?Накручиваю громкость-напряжение жестко проседает,это очень заметно по габаритам,лампочкам в салоне и т.д.Обороты тоже не много просаживаются.
Авто вольво аккум в багажнике 75а\ч
питание вроде как 7кв.мм медь(из оби:))+ и -
длинна провода от аккумулятора до усилка 1.5м
пред 200а.
Гейн на 12ч усь подкл в 1 ом
пред 200а.
менять на 25 или лучше 35 квадратов, а то и все 50 СРОЧНО!
Предохранитель выбирай в зависимости от КАБЕЛЯ, сейчас твой предохранитель ничего и не предохраняет, кабель , скорее всего, неплохо греется и уже на грани.
Тонкий намек: машина сгорает дотла за несколько минут
пред 200а.
во первых мало сечения,во вторых пред на 200 не ставится на такой провод никогда,в третьих эт че за провод вообще?в четвертых что за акб гена и до скольки просады и последнее-настройки на мафоне/усе смотри.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
каждый день одни и теже темы::WhiteVoid::
причем ответ в глаза бросается))
Т.С. у тебя только в багажнике акум? А какой провод с гены до акума?
Провод куплен в оби взял самый толстый что был он вроде как для земли желто-зеленый не измерял но толщина самой меди где-то с сигу )). Аккум только в багажнике обычная варта
Гена 120а ,регулятор менял.штатный провод от гены к АКБ не мерил но он толще чем тот что я прокинул раза в 3
Gadykas, пред на 200 ампер на 35 кг оставлять нельзя, толку от него будет немного, он сгорит только при очень хорошем контакте КЗ. давай фотки проводки от генератора до багажника, хорошего качества, и клеммы сфоткай, посмотрим что накрутил
Если я кину кг 35 пред этот можно будет оставить ?
пред тогда покупай на 120-150 на кг35.Покупай нормальные наконечники на этот кабель, обжимай хорошо, делай все контакты добросовестно.
не в проводах дело посмотри масу продублируй ее но 1.600 вобше не должин жрать
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
ничего себе советы...
