Хватит ли питания!!!
Система будет такая,саб скар ввх 15 в2 (2+2),моноблок скар 1500.1,фронт пока 1 пара 18 соунд 410 в штатных местах,усилок под них PPI BK 800.4,проводка + и - будет кг-50 от акб до усилителей,акб 75А под капотом,генератор 115 люкс приоры,хватит ли мне питания для этой системы????
нет.
Смотря как будешь слушать!! постепенно будет истощать твой акб) , на жестком повседневе )) потом с уся пойдет дымок желто-зелено -серый))) как у меня ))):good:
Вопрос не по этой теме настройка короба уменя 34 эт нормально для скара ???:crazy:
пойдет ) :greeting::wacko2:
Там фазик прямоугольный,и еще вопрос а как саб разминать , а то он дубовый подключали пробовали от слабого усила хода нету так такого но бубнит отдуши:crazy:
под капот поставить агм EXIDE EM 1000 и хватит питания или что нибудь лучше !и порт кв 400 этим самым будет ход больше и питанию сэкономишь.чем больше объём и порт тем как бы чуть чуть меньше надо питания!проверено
и + и - от гены прокинь до акб кв 35 или 50 толк увидешь сразу по просадкам и хороши агм под капот и хватит
Если клуб то норм если нигер то нет!и чем ниже тем надо больше питания и моноблок сильней просто расскачать труднее его и ветра мень будет чем выше настройка
все правильно тебе говорят)
я докинул кг50, Соник 120 в багажник и варту под капот)у Опеля гена написано 120, внатуре 116 и просада не знаю)::hair::
DD & DC :bomb:
начинать слушать можно и так, главное номрально провода обожми, продублируй провода тот генератора до акб, массу.Ну а по-хорошему хотя бы еще один аккумулятор докинуть
Вообще то по моему чем меньше порт тем больше ход тем меньше мощи надо!!!
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
Да именно думаю про этот агм,а кг 50 отгаваривают протягивать,говорят 0 га оставить,типа лишняя трата денег!!!
