Team Alphard Russia - Ford SMax 12*12 DeafBonce
  • Ответов 393
Небольшой отчет о том, как сломало распорку!)))
Надо признаться что это не очень хороший пример, как надо делать, но простой и действенный до какого-то предела)
По форме крыши были прокатаны 2 трубы из профиля 15*15 и 20*40
Маленькая труба вклеена (стекольный герметик) по внешнему канту штатного усилителя крыши, большая труба соответственно по внутреннему канту. Между собой профиль сварен листовым материалом толщиной 4мм.
Место упора - так же металлическая площадка 4мм, по центру которой установлен чопик, который плотно входит в трубу, в коробе тоже площадка с таким же чопиком.
Т.е. создается напряжение и крыша перестает улетать в небеса.
Но тут есть огромный минус - такая конструкция не полностью гасит колебания на растяжение....т.е. крыша все равно может двигаться вверх.
После года существования проекта и улетучивания 1дб я стал обращать внимание на то, что лобовик толщиной 2см очень не плохо так флексит......и решил сделать НОРМАЛЬНУЮ распорку...
Скрутив трубу я с удивлением обнаружил такую печальную картину:
Пришлось полностью разбирать потолок автомобиля и применять болгарку, дабы срезать фанеру с крыши))))
Под фанерой было обнаружены такие последствия
Металл толщиной 4мм полностью разломало...
Пришлось полностью переделать этот слабый узел)
Завтра напишу продолжение и итог:wink:
king of hairtrick
Решил поколхозить)
Купил пену и заизолировал стыки между крышей и фанерой...
На данный момент стена не герметична, снизу надо повыеживаться, чтобы все герметично отделить...
king of hairtrick
Решил поколхозить)
Фото в студию
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Многие интересуются на счет вливаемой мощности...
Номинальное подключение 1.4 ом, рост до 5 ом, мощность с моста гр -12 100 ватт, результат - 160.1
king of hairtrick
Видел сегодня проезжал в Ростове по Большой Садовой, довольно эффектно!!!::hair::
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
Всем привет! Вернулись с этапа спл-шоу, и как результат 3-е место в классе 5
159,34 - средний рез за минуту, с данным питанием 160+ удержать вряд ли получится т.к. всего 385ач аккумов. Но средний 160 - уже близко!
king of hairtrick
вот это сезон начинается!!!!!!
159+ на музыке и только третье место!!
чтож дальше будет!!!!!????
чемпион чемпионскиЙ
и не говори чем дальше в лес тем гуще дебри результаты с каждым годом все круче :wacko2::wacko2::wacko2:
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Вить) поздравляю с первым местом спл шоу монстр на АМТ. Красава так держать!
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
