Как отметить длину порта через угол?
ЧВ, как отметить длину порта через угол?
Какие преимущество этого закругления между обычным?
Изменено пользователем morality
  manul сказал:
Длину порта через угол неправильно отметил
В том то и дело что незнаю как такое закругление подсчитать? Обычное закругление я понял
  morality сказал:
Тоже не то. Щас открою
Я так понимаю RO.05m=5см, смотри какая штука что на 2ом что на 3ем рисунке длина угла одинакова,но по идее на 3ем рисунке она должна быть в 2ва раза больше чем на 2ом?
1
2
3
  morality сказал:
R это радиус от центра окружности)
  manul сказал:
А как же в сантиметрах выразить этот угол?
  morality сказал:
Угол в сантиметрах? Никак.
Если речь о длине осевой линии в колене, то это pi*R/2 или 1,57*R.
_
Изменено пользователем Yauhen
  morality сказал:
По рисунку манула все понятно, смотри внимательный, вход в поворот, поворот, выход из него...
Пи*дец, понял как)
manul спасибо за то что показал как правилно чертить)
Yauhen спасибо за то что показал как точно выразить в сантиметрах)
