Нужен совет
50cent12009
Здравствуйте,Digital Designs CS 6.5 на фронт и CXS 6.5 на тыл хороший вариант?или в этой ценовой категории что-то другое посмотреть можно?акустику ставлю в штатные места,нужно качество,но и громкость не помешает.Какой для них недорогой усилитель подойдет,чтоб раскрыть их потенциал?Саб нет желания ставить,нужно место в багажнике,так как частые перевозки.
DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04
  • Ответов 59
тыл на 2 канала
Можно подробнее как это сделать?
Усилитель 4х канальный, 2 канала на фронт и 2 канала на динамики csx, т.е. по 1му каналу на динамик)
Fi Q15 +kicx 1.1000+prs80+ dd cs 6.5+с5с:wacko3:
А стоит вообще csx ставить?или одного фронта будет достаточно?как изменится звук(только громкость и объем или же качество заметно лучше будет)?
Там все просто, если брать с5с к примеру, на 1 и 2 каналы цепляешь сs-ки через родные кроссы, а на 3 и 4 блины, если на ГУ 3 пары линейных выходов, там где написано F(front) цепляешь пару тюльпанов на красный и белый вход и межблочный кабель тянешь к усилку и цепляешь на 1 и 2 выход усилка, втору пару межблоков цепляешь на 3 и 4 выход от к усилку и тянешь к ГУ и суешь тюльпаны к линейникам где написано R( rear), если на ГУ две пары линейных выходов цепляешь межблочный кабель там где написано F и тянешь к усилку, там уже чтоб два тюльпана засунуть в 4 линейных выхода, покупаешь два Y-ка(игрик, мамка в две папы) и цепляешь к усилку, в таком случае все каналы будут играть как фронт, стерео фон будет лево-право а зад вперед не будет, а целом в системе фронт-тыл не плохо играет, стояли у меня раньше, только тыл у меня был Infinity REF 9633i, с начало от усилка JBL 4 по 60в, потом от с5с было норм.
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
я посоветовал бы систему фронт + саб, для твоих целей будет намного интересней:hi:
Team DD
но если нет желания ставить саб то лучше фронт+ тыл полюбому, лучше чем просто фронт по любому
Team DD
ГУ
В авто стоит голова SUPRA SWD-403...сначала хотел систему собрать,потом голову менять на 2din с мультимедиа какую-нибудь
Расмотри такой вариант, сs-ки на фронт через кроссы 1 и 2 канал, с5с к примеру, на 3 и 4 каналы саб 512-тый мостом, вот такая связка и по цене не дорого и лучше по качеству по звуку
Team DD
Гу туда дальше поменять на более интересный вариант, главное чтоб 3 пары линейных выходов было для удобства
Team DD
Расмотри такой вариант' date=' сs-ки на фронт через кроссы 1 и 2 канал, с5с к примеру, на 3 и 4 каналы саб 512-тый мостом, вот такая связка и по цене не дорого и лучше по качеству по звуку[/quote']
Вообще думал в 15к уложиться,фронт+тыл+усилок...видимо никак не выйдет
Изменено пользователем 50cent12009
Вообще думал в 15к уложиться,фронт+тыл+усилок...видимо никак не выйдет:mocking:
Да в любом случае, усилок слабый не советую брать, бери с5с и cs-ки в начале и в поканалку, (старайся брать к ним нормальные провода), а потом как появится еще дениги докупишь саб, систему проще дополнять чем покупать все на что хватило денег, а потом менять всю систему, главное на усилке не экономить, ее менять потом дороже выйдет, каждый раз со мной так:biggrin:
Team DD
бери с5с и cs-ки в начале' date=' (старайся брать к ним нормальные провода)[/quote']
А как правильно провода подбираются?может фирмы какие хорошие есть?пока думаю с5с и cs-ки для меня будут идеальным решением:smile:а еще вопрос,с5с под сиденьем получится разместить?
по проводам их куча всего, но из не дорогих например Belsis не плохоя фирма, у нас на радио рынке 50р. метр провода с сечением 2.5 медная стоит межблоки запаять рублей 750 5 метров, особое внимание на межблочный кабель, лучше сразу хорошие ставить, силовые 250р. 4 Ga метр, медь, насчет с5с врят ли под сидение удастся запихать, он не маленький, лучше в багажник, и еще не мало важный момент, шумо и виброизоляция хотя бы для начала передних дверей, материал выйдет в районе 1500-2000р, чтоб хорошо закотать, все постепено, если не хватает денег, не пытайся уложится на сколько хватает, лучше купить одно но качественей, и так по чуть чуть
Team DD
