Kicker Solo X 18
Насмотрелся видосов,начитался статей,очень понравился!!Раньше склонялся к DD 9515,ценовая категория у них почти одинаковая,но мне кажется квадрат лучше взять???Кто что скажет по этому поводу?Мне главное не давка,а громкий повседнев.Места в багажнике ограниченно-110 литров чистыми.Для DD просчитывал-короб с щелью идеально встанет.А вот квадрат можно всунуть в этот объем?18 (да еще и квадрат!) то лучше низы будет брать нежели 15....
:crazy:
Solo x 18" по площади, как круглый 22", ему 110л точно не хватит. Хотя я однажды видел его в ЗЯ)))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Я знаю по площади.Меня интересует-какой объем ему нужно,не учитывая порт...
:crazy:
Ну это тогда минимум задние сидухи снимать!!А я пока не готов с ними расстаться...Кароче не вариант пока для меня...Да и ход диффузора у него-25 мм смутил меня что то,против 80 у DD....
:crazy:
24 мм на сторону,у дд от пика до пика указан.
П..здеж из журналО AZ , я линейкой мерял - кикеру до 22" круга очень далеко:hi: и вообще разница с круглой 18шкой не такая уж и большая: у стандартного круга 1210см2, у кикера 1420см2, какие-то 17%.
у меня площадь 18хи, около 1700 получается
Даже если так-48 против 80...Почти вполовину..А чем больше ход,тем больше воздуха будет двигаться,верно?
:crazy:
Можешь скинуть характеристики динамиков,(Хмакс),просто есть ход когда катушка в зазоре,есть тупо сколько она может двигаться механически,хотелось бы сравнить равные параметры.
ЗЫ-если 4 см Хмакс,то я гляну в их сторону.
Эти параметры из базы в БассБоксе...Там не указанно-в одну сторону или как..Просто-Xmax-24,и все...
:crazy:
