усилок моросит
мне вообще не хаха,если это заводской брак я им пойду в лицо этот усилок кину...просто думал может кто сталкивался с такой бедой
  • Ответов 46
моноблок Д класса???просто они быстрее начинают хавать инергию и в этом случае естественно играют в первую очередь нежили усь на фронт.у меня такойже фьюжик но проблем таких нет.хотя когда включаешь музло в первую очередь играет саб,а через секунду фронт.думаю всетаки в напруги дело.ему нехватает ее вот и уходит в защиту от просада.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
моноблок который в подписи - вроде он АВ.насчет того что саб раньше включается согласен - есть такая тема...при заведеном моторе мак аудио со встроенного вольтметра показывает 14,4 - 14,8,при незаведенке 13,3-13,1 максимум падала 12,5....акб стоит новый 55а,гена родная на 85а...по идее если поменяю проводку на майфун он перестанет выключаться соотвественно трабла с усилом пройдет,но не полностью...в будущем поменяю АКБ и поглядим че выйдет...так я уже на усь грешить решил.вдруг у него ремоут хреново пашет
главное мак аудио включается после заводки мотора а на фужике протект горит - майфун выкл-вкл и всю работает
а и еще - от нагрузки не зависит?у меня нагружены щас 2 канала в 1,66ом каждый,2 канала свободны (временно)
когда заводишь машину просадки в напруге доходят до 9 волт, и я так думаю твой фьюжик не расчитан работать при таком напряжении и уходит в зашиту в отличии от моноблока у которого блок питания получще
а че,чем можно эту беду решить???только лишь толстыми проводами к мафону чтоб он не вырубался и аккумом помощней?
попробуй плюс напримую от акума к мафону , думаю пройдет . а там уже сам думай нужно тебе мменять акум или нет
пока я не хочу менять аккуму,т.к она новая,машине ваще 3 месяца...пока его убивать буду - а вот + и - положу от аккума до мафона - 10 хватит или 8 га ложить?
10 вполне достаточно, поначалу я вобше цеплял какой был под рукой провод для проверки , будет отключатся мафон когда заводишь или нет , и о чудо - заводишь мафон работает:yahoo:
хотя :scratch_one-s_head:питания ни когда мало не бывает :wink:
ок...а подойдет акустический провод дахх 10га?просто за сваркой далеко ехать.впадлу...а 10га в основном везде мистери...подскажите че делать
минус можно и не тянуть массы достаточно ИМХО
может ты хотел сказать плюса достаточно:smile:
