усилок моросит
С таким же усем - такая же проблема. Ездит не у меня, а у товарища - тож, падла, ходит и не выходит - приходится мафон перезапускать.
У товарища проблема с питанием. при заведенной выше 13.2 напруга не подымается (все приборы выкл).
у меня при заведенной 14,4 - так что видимо единственное решение это заставить мафон не выключаться:wink:
  • Ответов 46
а у меня другой вопрос по такому же фьюжику.
Сколько он хавает в выключенном состоянии.
Проблема в том, что через 3 суток стояния машины на стоянке, аккум разряжается до 11,5в и естесна машину не завести.
если оставить на 1,5 суток, то при опросе с брелка покажет 12,5-12,7В
Если отключить усил и оставить на 1,5 суток, то показывает12,9В Вообще не могу понять ничо
Как проверить сколько хавает усь?
ЗЫ питалово с + аккума кг25, минус с кузова взят
мафон работает только с ключа. (как усил может сосать акккум, если мафон работает только от ключа?)
Усил уже сдавался по гарантии с проблемой в колодке питания (сам отключался, сам включался)
Кстати, так же как и у автора если слушать музыку и потом завести машину, усил уходил в защиту. Выключал-включал мафон и всё норм. Это починили
Сейчас походу начал сосать аккум после пропайки контактов в сервисцентре.
