LevDen Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Умер активный саб Kicx ICQ-300BA. Вернее в нем умер усь. Найти такой усь проблематично. Вопрос в том можно ли просто вывести провода от динамика и подключить к внешнему усилителю? И какой усь тогда выбрать? ________________________________________________________ характеристики: Номинальная мощность, Вт 250 Максимальная мощность, Вт 500 Размеры магнита 126x60x20мм Вес магнита, унции (г) 33 (945) Звуковая катушка сабвуфера 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28-800 Чувствительность, дБ/Вт/м 89 Импеданс, Ом 4 Резонансная частота Fs, Гц 28 Vas, л 79,26 Qms 6,189 Qts 0,755 Qes 0,860 Xmax, мм 5 Вес сабвуфера, г 3132 Входы высокого и низкого уровня да Регулируемый фильтр HЧ, Гц 50~250 Фазокорректор, гр 0-180 Регулируемый усилитель басов 0~18 дБ/45Гц Регулятор входной чувствительности, В 0,2-12 Номинал предохранителя, А 1x15 Номинальная мощность усилителя, Вт 120 Объем нетто, л 18,42 Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм) 310x360x380 Вес полный, кг 12,9 Т.К я в этом деле нуб)) объясните подробно как что) Изменено 10 марта, 2014 пользователем LevDen Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Умер активный саб Kicx ICQ-300BA. Вернее в нем умер усь. Найти такой усь проблематично. Вопрос в том можно ли просто вывести провода от динамика и подключить к внешнему усилителю? И какой усь тогда выбрать? ________________________________________________________ характеристики: Номинальная мощность, Вт 250 Максимальная мощность, Вт 500 Размеры магнита 126x60x20мм Вес магнита, унции (г) 33 (945) Звуковая катушка сабвуфера 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28-800 Чувствительность, дБ/Вт/м 89 Импеданс, Ом 4 Резонансная частота Fs, Гц 28 Vas, л 79,26 Qms 6,189 Qts 0,755 Qes 0,860 Xmax, мм 5 Вес сабвуфера, г 3132 Входы высокого и низкого уровня да Регулируемый фильтр HЧ, Гц 50~250 Фазокорректор, гр 0-180 Регулируемый усилитель басов 0~18 дБ/45Гц Регулятор входной чувствительности, В 0,2-12 Номинал предохранителя, А 1x15 Номинальная мощность усилителя, Вт 120 Объем нетто, л 18,42 Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм) 310x360x380 Вес полный, кг 12,9 Т.К я в этом деле нуб)) объясните подробно как что) В том усе что стоял ватт сто) Я так полагаю и питание у тебя из комплекта за 500р? Могу посоветовать кинуть хотяб кг25 и двухканальник типа kap27-29 и короб перепилить) Ну и до кучи выкинуть твой амно саб и взять хотябы QS300. Какой вопрос такой ответ) И провода можно вывести! Ссылка на комментарий
LevDen Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 В том усе что стоял ватт сто) Я так полагаю и питание у тебя из комплекта за 500р? Могу посоветовать кинуть хотяб кг25 и двухканальник типа kap27-29 и короб перепилить) Ну и до кучи выкинуть твой амно саб и взять хотябы QS300. Какой вопрос такой ответ) И провода можно вывести! Знаю что саб амно) но конь то дареный выбросить жалко) и хоть как то его оживить хочется Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Знаю что саб амно) но конь то дареный выбросить жалко) и хоть как то его оживить хочется Любой двухканальник мостом. Ссылка на комментарий
LevDen Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Любой двухканальник мостом. А мощность чтобы не спалить ничего? Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 А мощность чтобы не спалить ничего? Чтоб не спалить надо мощи побольше, питание хорошее,грамотная настройка г.у. и усила, ящик нормульный и оберег от клипа. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Вполне хватит Kicx QS-2.160или Kicx KAP-27 :hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
