Focal Performance PS 165 F3
Эт не косяк - это у них голос такой и греются они долго. Их можно попробовать приготовить, но хлопотно. Даже при заваренной двери со стальным фланцем под мид, мяса ( 60-90 и 200-450Гц) будет маловато. На мид надо акустический провод 4 - 8 см2 медь или монокристал ( эт дорого) и усь с демпингом 1000 и номиналом под 200Вт под панель, чтоб кабеля остались короткими. Межблок минимум коаскиал медь типа чернов классик и никаких витых пар. На середину понадобится акустический ванденхал скалайнгибрид ( он доступный и сверхпрозрачный при своей цене ). На свисток однозначно монокристал хотя бы фурутек ( тоже недорог но хорош) и магнитофон тоже придется запитать монокристалом меди иначе края у сцены придвинутся к точке прослушивания.
Теперь все четко и пора заняться толковым ГУ. Твой мафон проц сотый поддерживает?
Я так понял нет:sorry:
Все таки настойчиво уточни это дело - если подцепится то это будет Очень ГУД :good:
Тогда продай этот и возьми 117 алпайн - этот с бурбрауном и очень певучий . Свои записи заново переслушаешь. На этом аппарате тоже подготовили машину - чемпион в финале АМТ-Евразия 2013г. И если надумаешь поканалку замутить то к нему можно и проц внешний подцепить хоть сотый хоть помощнее ))) А если поканалка ненужна то проц ненужен, да и звук будет чище
Я думаю можно без проца обойтись. На соревнования не тянусь а для себя и так вполне достаточно
Слушал похожую связку hertz hv165l audison av3.0 и твит av1.1. вполне. Там была 2,5 поканалка СЧ-ВЧ через свой аудисоновский кросс последние буквы MH. Ну а сканы это конечно другой полёт, другой ценник и звук ближе к домашке, главное правильно их приготовить.
А что бы вы добавили или поменяли данной связке? Может быть hertz hv165xl лучше будет? При условии, что сч/вч будут через родной кросс...
Начал тоже к такой связке присматриваться + проц bit ten D + усь mosconi as100.4, реально интереснее чем PS165F3 получится?
