PhoenixGold Ti 2500.1 и Hifonics Colossus 2
Смитh
Hifonics
“Hybrid” 2-Channel/Mono Block Super D-Class Amplifier
2/1 Channel Operation
Ultra-D Class Amplifier Design
RMS Power Ratings:
600 watts x 2 chan. @ 4 Ohms
1100 watts x 2 chan. @ 2 Ohms
1600 watts x 2 chan. @ 1 Ohm
2000 watts x 1 chan. @ 4 Ohms
3200 watts x 1 chan. @ 2 Ohms
Illuminated Hifonics Badge
Removable Endcaps
0° - 180º Phase Shift
Variable Subsonic Filter: 15 - 35 Hz
Variable Low Pass Filter: 35 - 250 Hz
Bass Boost: 0 - 18 dB
Bass Remote with Blue LED
Complimentary / Balanced High-Speed MOSFET Output Devices
PWM MOSFET EXVP (Exponential Vari-Power Supply)
SPC Twin Turbo-Torroids with Simpatico Coil Design
Power and Protection LEDs
Gold Plated RCA Outputs
Gold Plated RCA Line Inputs
XLR Mini DIN Socket for Balance Line Input
Variable input level: 200mV - 9V
2 Gauge Gold Power Connectors
External Fuse Required (300A Reconnended)
Power From The Gods Included
Dimensions: 28" L x 11.2" W x 2.6" H
Фото: http://fastpic.ru/view/58/2014/0313/7fb0b7c38fe02738449468d3997582b5.jpg.html
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0313/ac/5bdb92470c42fd52b17c9e065e5af8ac.jpg
Усилитель не ремонтировался, состояние на 4 из 5, имеются небольшие царапины на фото видны.
Цена 650 $ (23 400 руб)
Нет дистанционного регулятора и декоративных накладок.
Выходная мощность на нагрузку 1 Ом: 1650 Вт
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом: 1100 Вт
Фильтр высоких частот (ФВЧ): Нет
Фильтр низких частот (ФНЧ): Есть
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник"): Есть
Частота ФНЧ: 30 - 300 Гц
Частота инфразвукового фильтра: 10 - 55 Гц
Крутизна среза фильтра: 24 дБ/окт
Частотная характеристика: 20 - 300 Гц (±1 дБ)
Отношение сигнал/шум: >90 дБ
Коэффициент демпфирования: >200
Входная чувствительность: 200 - 8000 мВ
Количество каналов усилителя: 1
Линейные входы: 1 пара RCA
Эквалайзер НЧ (Bass Boost): 0 - 18 дБ на 45 Гц
Выносной регулятор уровня: Приобретается отдельно
Класс усиления: D
Регулятор фазы: Нет
Предохранитель: 200 А
Габаритные размеры (ШхВхГ): 518 х 62 х 252 мм
Фото :
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0313/9a/487482a00de93fb972f8f834fad0df9a.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0313/e6/0626876a54a4ceb2a7869cd0cb2007e6.jpg
Усилитель 2-3 месяца в эксплуатации, состояние близкое к идеальному.
Цена 600 $ (21 600 руб)
Упаковка в наличие.
Судья AMT и EMMA по инсталляции. г.Алматы РК.
На "Хайфоникс" обоснованный торг уместен, "Феникс" без торга.
PhoenixGold Ti 2500.1 - давно продан
за Хайфониксы по 24 000 рублей!!!!! (есть две штуки)
