Корпус ФИ Kicx pro 302
witalik
Посоветуйте насколько низко можно настроить порт для этого динамика , хочется чтобы как можно ниже играл. Усилитель кикс 1000 . До этого было два урала 12 и усилитель двух канальный мостом , звучало намного ниже , и громче . Сейчас кикс в 50 литрах грязного объема , фазоинвертор где -то 30-32 герца настроен . Динамик еще не размят . Даст ли разминка прибавки в давлении ?
в другой теме уже отписал, отпишу и здесь, чистого у тебя меньше 40л да еще и настройка низкая, дин так долго не проживет, пили новый короб и будет тебе давление!
На сколько литров чистого. Настройку не охота выше делат , получится гуделка
не знаю как для 302, мне для 300 (для 2х) посоветовали 140 чистого. на днях перепилю. пока стоит в 120л чистого. но настройка вышла высоковато 36-37гц. то есть для одной я думаю 65-70 надо будет.
2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000
На данный момент стоит где -то в 70 примерно литрах, настройка герц на 33-35, пробывал делал на ниже настройку, ниже играет приятнее
140 чистого на 3-4 прохи надо:hi:на две максимум 100
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
