купил фронт,как защитить его?
vaz21093
Чё ее искать,вот она-
ну на сч мне ненада кандера я правильно понял?
Нет,на усе срез делаешь от 150гц
у каденсов там на плюсе еще рядом клеммы есть, для паралельки, не промахнешься
разница есть
разница есть[/Q
+ со стороны конденсатора(где выходят из него кондера проводки).Я правильно понял?
Берешь батарейку 1.5в и на клеммы Дина-если он выходит вперед-полярность правильно,смотришь где + и -,если наоборот втягивается в себя-полярность наоборот,как на батерейке...
а там из одной стороны кандера 2 проводка выходят,а с другой нифига нет.Где 2 провода выходят там и + я думаю,бо один провод идет на зад кондера и там клема стоит
Изменено пользователем vaz21093
Как правило, кондер сажается на+, значит, куда он припаян, там +.
корпус кондера припаян к одной клеме и также к той клеме идет один проводок с той стороны где 2 выхода из кандера
Вот, это и есть плюсовая клемма, а так то, самый надёжный способ тебе описал Ромео
на усе (блау470 для сч) лов пас это оно?на нем накручивать от 150???????????????bass boost должен на ноле быть и также high pass тоже на ноль???????????Правильно??????????????
не поймаешь ты настройку на блау, я там 1 пару каденсов спалил
а какой кандер надо до моих cvlt45 так чтобы они надежно были защищены?подскажы бо я в этом новичек по таблице непойму как выбирать!?и как его правильно присоединить что куда.Буду благодарен
8 мкф
