Как вы подготавливаете пластик обшивки перед стыком с тканью?
Народ, как вы подготавливаете пластик обшивки перед тем как пристыковать к нему ткань?
Был пару раз печальный опыт когда подиум (ткань, пару слоев стекломата и шпатля) тупо по контуру отошли от пластика обшивки... Тогда пластик не готовили вообще никак, и скобы от степлера вытащил!
Как в идеале сделать? Отшкурить наждачкой 50, обезжирить, это понятно... А еще что? Праймером слышал покрывают, дает толк это?
Скобы не получится оставить, они не до конца в пластик входят, и будут мешать потом!
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Надо делать канавку на предполагаемом месте стыка,и туда прибивать степлером ткань.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
я еще пускаю стекломат как снаружи так и снутр и оставляю обшивку между двух слоев стеклопластика, плюс мульен отверстий насверленных и зашкурино крупной шкуркой, сделал не много но проблем пока не было
brx 2400, 4 ural ak10
Отверстия где сверлить? После того как ткань пристрелил к пластику? По стыку прям делать отверстия?
начертил линию примнрно где пойдет стык и от него вглубь подиума примерно на 1 см сверлю отверстия 2-3мм сверлом потом когда наносиш полиэфирку на лайкру она немного прогибается как бы и ложится на эти самые отверстия
Изменено пользователем maratrz
Я так же делал много отверстий маленьких, везде, где ткань будет соприкасаться и по контуру через эти же отверстия прошивал, точно ничего не отойдет
правда я ума не приложу как без скоб можно закрепить ткань на обивке
Просто раньше сталкивался с тем что пластик сильно жесткий и скобы до конца не входили! Приходилось их потом вытаскивать после отвердевания ткани...
А сейчас попробовал на Гранте пластик помягче - залетают до конца! А где не залетают - грею феном пластик и все нормально :good:
Отверстий не сверлил, но отшкурил от души наждачкой 60 и праймером потом прошелся в пару слоев...
Вот так делал свои. Прошиты капроновой ниткой 0_ef9c0_98a1e368_L.jpg0_ef9bf_b23faed9_L.jpg0_fc929_c3b27ea8_L.jpg0_fc92a_6cd4e4f2_L.jpg0_fc92b_22bc331e_L.jpg
Серьезный подход!:good:
