просад всего 0.4 вольта в 1 ом с Г.З. 1.1000
вообщем свершилось!!!!!!! значит такая ситуация,кроб запилин до 30 герц, на низких неграх просад все так же до 13.9, зато на басс клубе(музыке) просад до 12.5))))))) ну немного и рад этому . т.к. думал усь слабый, вот такая фигня в 1 ом два урала в багажнике новый 60А кислота
ничерта не понял, ты радуешься просаду? :biggrin:
напиши еще раз параметры ящика, объем,площадь и длину порта. и у тебя 2 урала? или 4ре?
Этика - опасная штука
да не радуюсь, я думал усь мертвый, !!!!!!!!!!! два урала 12, короб:128 чистыми,248 порт, 73 длинна, 30 настройка,
ход большой, сопротивление растет, усь на большую нагрузку немного требует. вот и вся проблема
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
вчера замерил мощь уся но незнаю какой из способов правильный, 1й 18 ампер 31 вольт(амперы мерял на проводе акустическом усь саб, вольты на переменке от терминала уся на саб) 2й 18ампер, 13вольт просад умноженное на 0.8 кпд уся, разница большая между 1вым и вторым подскажите как правильно замерять?????????
в первом случае 550 ватт в 1 ом, во втором 187 ватт, как правильно усь по данным дает 1200 ват в 1 ом
