Усилитель выдает синус
Barmaley
Усилитель FLI loader 1000M проблема такова: Если включить музыку громче 40% усилитель начинает выдавать одну частоту чтобы вывести его из этого состояния нужно либо выключить магнитолу, либо выташить межблоки из усилителя. Если убавить гейн с 70% где то до 40 при повышение громкости на магнитоле так же начнет выдавать синус только примерно на 70% громкости. При этом динамики поют нормально. Попытки починить - заменил межблоки проблема не исчезла, ну я за них тоже особо не уверен :nea:
Может кто то сталкивался со схожей проблемой в какую сторону копать?
у меня было раза 4 -само возбуждение но только на выключенную систему доходил до определённой громкости и тишина. хоть замеры делай. секунды 3 точно громкость росла как с ноката
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
может постоянку на выходе ты имел ввиду? может нога транзюка отклеилась от платы)
Всем спасибо, будем искать кто его вернет к жизни)
ты аккуратно сними крышку уся и увидишь чуть ли не сходу) :smile:
Ну я снял, увидел обугленный резистор, что то подсказало мне что ему плохо, отнес соседу тот перепаял его на исправный, чуда не произошло. Больше видимых повреждений нет.
там мог не один умереть) прозванивали остальные?)
ну он сказал что два поменял, может еще есть. ПРоблема была с момента покупки уся, грешил на межблоки, ибо если их подругому переложить в багажнике проблема исчезала на какое то время. С приходом тепла проблема начала проявляться чаще и старым способом не решается:mad1:
Barmaley, лучше не ковыряй, а то нормальный ремонт в несколько раз дороже выйдет если ты его вообще до тла не спалишь.
Вскрытие выявило отпавшие от платы колокольчики. Худо бедно припаял на место, все в норме:yahoo:
