Колба под 00ga или 000ga
Всем привет, столкнулись с проблемой провести 120кв меди. А конкретнее с подкапотной колбой. он то туда лезет и в обычную колбу, но подрезать пришлось много, охото что бы всё было по фен-шую. Может кто нибудь встречал колбы больше чем под нулёвку, буду рад ссылочке. Спасибо!
Team Kicx Russia. Громкая 888
сделайте сами,там делов то...керамические подстанционные предохранители,в них отколиброваные медные пластины,кусок текстолита 2 болта и наконечники,все это в какую нить коробочку и лучше любой железной колбы,ток про зачистку и циатим не нужно забывать.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
олег46943, какие нахрен подстанционные, эти предохранители расчитаны на другое напряжение.
Сергей(новосиб), не морочься, делай как делал, стриги лишнее и зажимай, хуже не будет.
Это всё конечно понятно, но если есть такая готовая вещь в доступе, я бы её взял. Спасибо за вариант!
Да там чуть ли не 1\3 кабеля при входе в колбу срезалось, вот и думаю что как то не по фен-шую это:scratch_one-s_head:
фен шуй здесь и не нужен, нужен хороший контакт. основные потери возникают на длине проводника а не на конце кабеля в точке контакта при условии что он (контакт) хороший.
У тебя потеря, будет значительно больше от самого преда. чем от 3см потери сечения кабеля.
:drinks:
