Держатель для предов ANL (Самодельный)
Держатель для предов ANL Stinger
Купил себя я предохранители тип ANL Stinger 125A gold..
Держателей путных не было ,а абы-какие брать не хотел.
Питание КГ-35 в обе стороны(Опрессованы в наконечники М8).
Под капотом кислота 60А,в багажнике гелька 100А.
Воообщем немного подумав я решил сделать держатели сам из подручных средств на работе..
Мне понадобились:
1.Оргстекло 5мм
2.Предохранители низковольтные серии ПН2(Сэкономил на медной шине)
3.Болты под шестигранник м8(Купил в автомаге)
4.Клей Космофен))
5.Лобзик,шуруповерт и свёрла..
Вышло конечно корявенько но я преследовал в приоритете качество-надёжность))
Вот и фотки по порядку сборки..
Органику клеил на космофен
Вот такой гаражный вариант:hi:
Изменено пользователем 7lexsus7
Добавил фотку
..Думай обо мне лучше,пусть это будет мне правдой..
Мне понадобились:
1.Оргстекло 5мм
4.Клей Космофен))
Самоделка конечно крутяк, а я вт че се приобрел
Очень удобная штука, ставится на штатную клемму, есть пред на второй аккум, и ещё два преда на уси
описание здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=81578
Изменено пользователем setakava
7lexsus7, а по моему норм вышло :good: как верхнюю крышку делал? Основание из двух частей?
Верхняя крышка-распиленная крышка пенала от циркуля:biggrin:
Основание собрано из двух частей-разборное-видно на 4ой фотке(Чтоб закладные болты достраивались)
стойки боковые склеивал из напиленных полосочек..клеил и сверлил,к стойкам крышка на саморезики маленькие привернулась:hi:
органика и на супер-клей хорошо схватывается)
Органику клейте дихлорэтаном будет намертво. в отличие от суперклея дихлорэтан как бы растворяет органику, образуется пленка жидкой органики которая намертво приклеится после высыхания. делаем все в хорошо проветриваемом помещении.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
