kyputejib Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 То что ты распорку в порт упёр ничего не даст-будет эту крышку шатать-пройденный этап. Делай насквозь на дно коробаса. В центре крепёжных изделий шпильки стальные продаются-под нужную длину подрежешь, там же шайбы и гайки есть. А чего у порта ширина меняется? души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 motormax сказал: А может такое быть, что дины по-разному играют? Такое ощущение, что один шевелится сильнее и греется сильнее. Может в проводах дело? Или пока не разомнуться не заморачиваться? может в подводящих быть дело к примеру на одной катухе. усяка в защиту не уходит. Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Цитата То что ты распорку в порт упёр ничего не даст-будет эту крышку шатать-пройденный этап. Делай насквозь на дно коробаса. В центре крепёжных изделий шпильки стальные продаются-под нужную длину подрежешь, там же шайбы и гайки есть. А чего у порта ширина меняется? Тоже была мысль про шпильки, надо заморочиться. По поводу порта, он расширяется, типа рупора короче, реально полка ровнее получается, сегодня смотрел по прибору, полка от 20 до 60 практически ровная, не горбит. Цитата может в подводящих быть дело к примеру на одной катухе. усяка в защиту не уходит. Усь хорошо себя чувствует, а как проверить подводящие? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 От клемм до дифа. Они либо вшиты либо висят. Проще померить мультиметром сопротивление каждого саба на клеммах и всё встанет на свои места. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Цитата От клемм до дифа. Они либо вшиты либо висят. Проще померить мультиметром сопротивление каждого саба на клеммах и всё встанет на свои места. Что такое подводящие я как бы в курсе )) Завтра померю каждую катушку. Как долго разминать то их, как вообще понять, что размялись, пока очкую наваливать сильно. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 были 2 раза проблемы с неправильным поведением сабов. первый на мистери мо12 ))) из 3х штук один вообще неправильно двигался... фазировка правильная, все целое, не кривое - вывод только вскрытие покажет. вероятно катушка криво намотана, смещена и прочее и это происходило на разных частотах, на всех! а была еще одна проблема. на другом бренде. но там немного брак был с магнитной системой. ниче серьезного. и как оказалось - те же яйца, только попроще. на высокой частоте все вроде бы ок. отклонения ваще минималистичны, но если дать низов - это пипец, он начинает делать то же самое что и мистери.... и также все целое и в фазе... хз че оно такое ппц невезуха. их обоих как бы втягивает больше, чем должно... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Ну у меня не так сильно, маленькая разница, надеюсь ничего серьезного. У вас то там вообще пипец ) Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 motormax сказал: Ну у меня не так сильно, маленькая разница, надеюсь ничего серьезного. У вас то там вообще пипец ) С киксами было такое поначалу, размялись норм стало, второй год шатают, хотя сам знаешь. Разминались долго. Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 motormax сказал: Ну у меня не так сильно, маленькая разница, надеюсь ничего серьезного. У вас то там вообще пипец ) такая же фигня на других динах но именно на низах!!! непруха... ((( и это подряд вот такая беда)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Правда короткое видео, но разница видна. Правый на волю рвется) Изменено 31 июля, 2014 пользователем Bandera1 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Вроде выровнялись, щас одинакого играют. Такой вопрос, довел сегодня немного до запаха их, хотя клиппа и просадов не было. Это из-за того что не размятые еще или в коробе дело? И кстати колпаки еле теплые были. Немного связь уловить не могу, если запах идет, значит катушка плавится и соответственно колпаки горячие должны быть. Может песня просто такая. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 motormax сказал: Вроде выровнялись, щас одинакого играют. Такой вопрос, довел сегодня немного до запаха их, хотя клиппа и просадов не было. Это из-за того что не размятые еще или в коробе дело? И кстати колпаки еле теплые были. Немного связь уловить не могу, если запах идет, значит катушка плавится и соответственно колпаки горячие должны быть. Может песня просто такая. скорее клиппинг, либо в сумме с коробом... порт/объем тоже надо смотреть (я не знаю цифр). Если легкий запах, то ты подогрел лак. это ниче страшного, он даже не потемнеет! так можно делать бесконечно))) легенько конечно, давая сразу же остывать динамикам. Когда пойдет дым из порта - вот тогда считай катушка потемнела. Но тогда она будет пахать и пахать. дыметь и дыметь))) если вовремя давать остыть))) ну дыметь конечно бесконечно не сможет она))) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 \ сказал: скорее клиппинг' date=' либо в сумме с коробом... порт/объем тоже надо смотреть (я не знаю цифр). Если легкий запах, то ты подогрел лак. это ниче страшного, он даже не потемнеет! так можно делать бесконечно))) легенько конечно, давая сразу же остывать динамикам. Когда пойдет дым из порта - вот тогда считай катушка потемнела. Но тогда она будет пахать и пахать. дыметь и дыметь))) если вовремя давать остыть))) ну дыметь конечно бесконечно не сможет она)))[/quote'] Спасибо, да легкий запах был, сразу же убавил. Короб у меня 220 чистых, порт на выходе 590кв, настройка 30Гц. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 motormax сказал: Спасибо, да легкий запах был, сразу же убавил. Короб у меня 220 чистых, порт на выходе 590кв, настройка 30Гц. под 2х15 ГЗ 450 кв. оптимально было для ветра и музыки. и ниже настрйоки не слушай [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Да ниже 30Гц вообще мало песен, думаю до 32 поднять хотя бы, как думаете стоит? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
