kyputejib Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Блин погоняй сборки от Алекса - здесь в музыке лежат Тока не наваливай сильно. Оффтоп нету музыки нижу 20ки нету музыки Я б у Пашки на уасимнашках бы послушал :music: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 А вы че сабсоником вообще не пользуетесь? На сколько ниже настройки безопасно будет? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 3 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Ниже настройки на 5-7герц. У меня сабсоник на 17 при настройке 24 - и это тема! души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Погонял несколько треков, прикольное ощущение, только вот музыки то как таковой нету, ветер и давление одно, но прикольно ) Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 motormax сказал: Погонял несколько треков, прикольное ощущение, только вот музыки то как таковой нету, ветер и давление одно, но прикольно ) Вот это и есть кайф, раньше на высокой настройки ты не слышел низы, а сейчас они есть. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 denver054 сказал: Вот это и есть кайф, раньше на высокой настройки ты не слышел низы, а сейчас они есть. и чем ниже настройка и больше мощи вливаешь - тем кайфовей :good: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 kyputejib, +1 Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А сабсоник каким порядком рубит? Или он напроч отрубает? По синусам можно как-то точно выставить его? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 motormax сказал: А сабсоник каким порядком рубит? Или он напроч отрубает? По синусам можно как-то точно выставить его? сабсоник обычно высоких порядков. ачх снимаешь и смотришь. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Смотришь фильтра своего уся по мануалу. У меня 24дб/окт(4й порядок) и верх и низ, верх режу магнитолой(на усе респущен для минимума влияния), сабсоник как и говорилось ранее, на 5-7 Гц ниже настройки ящика. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Цитата Смотришь фильтра своего уся по мануалу. У меня 24дб/окт(4й порядок) и верх и низ, верх режу магнитолой(на усе респущен для минимума влияния), сабсоник как и говорилось ранее, на 5-7 Гц ниже настройки ящика. Это все понятно, я имел ввиду то, что на усе четких цифр нету, только 10-50, вот и можно ли по синусам порезать, допустим включаешь синус на 20гц и убавляешь, пока нормально не станет. Или пофиг, на глаз? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 5 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Исходи при настройке от настройки ящика, потом подорректируешь со временем. На глаз не нужно. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Переделал немного короб, отрезал часть порта, настройка получилась 34-35Гц, играть стал намного лучше и четче, пока доволен ) Поставил свой моноблок на продажу, надо мощнее брать. И заменил рупора на ганибалы, хоть и тише драгстеров но играют довольно приятно и чистенько. Давно хотел схемой заморочиться: Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 23 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 motormax сказал: Переделал немного короб, отрезал часть порта, настройка получилась 34-35Гц, играть стал намного лучше и четче, пока доволен ) Поставил свой моноблок на продажу, надо мощнее брать. И заменил рупора на ганибалы, хоть и тише драгстеров но играют довольно приятно и чистенько. Давно хотел схемой заморочиться: схему только перерисовывать придется) Ссылка на комментарий
WILL* Опубликовано 23 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) motormax сказал: А может такое быть, что дины по-разному играют? Такое ощущение, что один шевелится сильнее и греется сильнее. Может в проводах дело? Или пока не разомнуться не заморачиваться? катушки делают своё делоодин дин действует на другой, фильтрует проще говоря:scratch_one-s_head: а может и ошибаюсь.. а чё про дины то слышал как от одного тысячника валят, конкретно так::hair::во видос ещё кстати в планах на эту осень в хате именно два таких кекса собрать:peel: Изменено 23 августа, 2014 пользователем WILL* youtube.com/vilqq facebook.com/vilqq instagram.com/vilqq Ссылка на комментарий
