Как узнать КГ 50
Гость samik11
Во общем предлагают кабель КГ 50. Посмотрел я на него, но что-то какой-то
тонкий(изоляция тонкая) я бы больше отнес его к КГ 35, но продавец утверждает что это КГ 50. Как проверить? Рулеткой промерял от начала оплетки до конца 1,5 см получилось, медь 1 см. Вроде больше на Кг 35 похож
  • Ответов 54
http://www.galla-cable.ru/sprav_kg.htm по идее диаметр должен быть 19мм а не 15
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
купи наконечник на КГ50 и примерь - должен залезать впритык
возьми с собой усилок и попробуй пихнуть - кг50 будет еле еле влазить,я в свой усил пихать запарился,кг35 зайдет легко....хотя смотря какой усил,бывает и кг50 легко входит
  BLACK STAR сказал:
У меня в усилок так туда и 00ga. По усилку не проверишь. У кого какая толщина меди, я намерил 1 см
  BLACK STAR сказал:
у меня кг-70 влез в усилок, поэтому на усилок не ровняйся
заедь в какойнить магазин автозвука и и также рулеткой померий диаметр меди 0га и сравнишь с кг50 они примерно одинаковы будут 54 и 50кв
  хСерегАх сказал:
Вариант
  хСерегАх сказал:
Нет у нас таких магазов где 0ga продают, у нас разное Г... типо мистери только можно найти. Если бы было с чем сравнить я бы на форуме не спрашивал:smile:
