Как узнать КГ 50
Гость samik11
  samik11 сказал:
Прикол в том что кроме КГ 50 у него нет ничего, и у нас особо нигде не найдешь вообще КГ.
Млин, ну есть формула чтобы посчитать сечение, зная диаметр, можно примерить наконечник, как сказали выше, хотя бы этих двух пунктов уже достаточно чтобы сделать вывод. Что его с усилками носиться?
  • Ответов 54
А помехи давать небудет? У меня знакомые как-то сделали эксперемент и подключили на электро сварку провод в 4 гейча с автозвука, так вот через такой провод ничего неполучилось не наколяется электрод, большие потери.Вот я и думал раньше кинуть потолще сварочный провод, но кто-то предположил что могут быть помехи? Кто что скажет по этому поводу? )))
  xxSSxx сказал:
Какие помехи? У тебя просадки станут меньше, соответственно моща вырастет! А то что через автозвуковой не накаляется электрод - прямое подтверждение качества тех самых автозвуковых, красивых проводов! Г..на в красочной обертке!
  xxSSxx сказал:
дык этож МИСТЕРИ не провод а сплошное сопротивление :sarcastic:
  Дмитрий сказал:
:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
вопрос совсем чайника, если у меня не хватает денех на толстые провода, но имеются много тонких в изоляции, могу ля я протянуть несколько тонких, вместо одного толстого?
  xxSSxx сказал:
Подскажите незнающему ГК это простой медный сварочный кабель?)))
ГК это гражданский кодекс
а КГ кабель гибкий
:smile:
