типо фронт)) нужны советы))
машина ВАЗ 2105 ставить хочу HWC8-8MA300, на каждую переднюю дверь по 5 штук, качать буду первое время Mac audip mpx 4000 в дальнейшем КАПОМ 49, вот нуже совет какую фанеру использовать в качестве основания ,нужно ли их как то отделять от двери или на объем двери чтоб играли,дверная карта полюбому не маленькая получиться и вес с динамиками будет немалый я так думаю + шумка, как придумать крепежи для будующей дверной карты ? как лучше закреплять ? может в классике мутил кто нибудь.:smile:
8*HWC8-8MA300,Rockford Fosgate T8004
Я деал в Ниву, 4 -16 дина в дверь наклонный подиум, фанера 8мм, играют на дверь, но жесткости все равно мало: и металл гнет, и фанеру, срез от 60гц, крепил винтами, изнутри двери шайба с гайкой. Могу посоветовать крепить вытяжными пистонами с внутренней резьбой.
  Andrey Veretennikov сказал:
да вот сижу и думаю, как прикрепить потом это все
  zver-orsk сказал:
Основание-фанера 12 мм, крепить вытяжными пистонами по периметру и в площади карты,где есть возможность притянуть к металлич. каркасу двери, между фанерой и каркасом двери проложить полосы герлена или другого материала с похожими свойствами
  Alphard General сказал:
фотопримеры бы
fastpix че то не работает, как заработает скину фото своей двери. Но герлен точно не надо или битопласт или маделин !!!
  mihail123 сказал:
ну ты видишь просто налепил на обшивку может там у тебя и фанера а я буду использовать эпоксидку делать формы и потом это все дело надо на дверь будет прицепить
  zver-orsk сказал:
да ну основание фанера 8мм, играют ширики на обьем двери, до этого стояли только овалы в задней полки и сабуфер мистери,все делал своми руками и это мой первый такой фронт.! ,ведь всегда нужно с чего то начинать!!ты вроде просил фото примеры ! а не говорить налепил я или нет, если ты такой спец посмотрим что ты слепишь!!!)))))))
  mihail123 сказал:
я не писал что ты сделал что то плохое)) за фото приммера конечно спасибо но блин как тебе объяснить что я хочу сделать http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=73869 как тут только у них жесткая обшивка а мне с фанеры придеться делать и надо придумать как прицеплять к двери а лучше пример какой нить прям кто так делал уже
Почему бы и нет?! создаст вязкое соединение,наподобие эластичного клея,что прибавит жесткости конструкции в целом! ИМХО
Жесткость дает число слоев ШВИ на металле двери, толщина основного листа фанеры и число точек крепления фанеры к металлу. Чем основательнее сделать все вышеописанное, тем большую отдачу по нч получишь. НО если впихнуть в дверь много гоовок типа гдш, и ждать отдачи по низам, нельзя забывать что такое vas и Fs, если в 40 литров двери зарядить 4 головки 10 дюймов (а они полезут), то громко то будет, но частоту собственного резонанса вырастет и они будут играть от примерно 120, а может и выше. Яма получиться, как в большинстве "громких фронтов".
Познавательный экскурс...) Я это, конечно, всё понимаю... Имел ввиду уплотнение по периметру и в то же время виброразвязку в своём роде карту от металлич. каркаса двери,а не от обшивки! не обяз. герлен, можно другое с похожими свойствами, да таже вибруха полосками подойдёт!
и в формировании конечной АЧХи (форма,спад,нижняя граничная) играет роль первоочередную Qts в комплексе с Vas и Fs!
