хлопки на определённых песнях/частотах
QBouNaZ
короче парни не могу врубица...
после замены всей проводки, питания и усилка появились хлопки в мидах (вроде как от туда)на определённых частотах..
перепроверил вроде всё,а побороть не могу...
состав системы..
2 хавкера 300
гена от сингера
проводка везде 50мм2
линейки аудисон
миды герц св200л
пищи драгстер дтх 306
г/у алпайн 9855+ мултимедия через айнет (мултимедия поёт,алпайн рулит звуком)
усилок жл 450/4
после появления хлопков заменил провода от динамиков к усилку..с наконечниками и тд..двойная изоляция,все дела.. - не помогло
заменил фишку на алпайне( старая была разболтана),так же новую на мультимедию поставил - не помогло
заменил питание на оба гу (провода по 6 квадратов вроде) - не помогло
пробовал пускать минуя айнета и мультимедии - не помогло
менял г/у на другое - история та же
кидал другие линейки - всё тоже самое...
может тема уже была,но я не нашёл..
кто сталкивался поделитесь мыслями..
уже задолбался..
самое хреновое,что на любимых песнях это какашко...
Its not the end,Just another begin
может я не там копаю?
усилок пробовал другой..
история та же..
Ты Y-коннекторами не пользовался? ГУ и усилители в одном месте заземлены?
У меня хлопки были, только от саба, когда выключаешь ГУ и сразу включаешь. Кинул - провод от ГУ до багажника где уси подключены к минусовому распределителю, стало все нормально.
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
у меня вся система в одной точке заземлена...
саба пока нету..вот и не хлопает...
:biggrin:
Хлопки в этих мидах могут появлятся по нескольким причинам.
-Ловится поперечный или продольный стояк корпуса двери на определенных частотах(замерь дверь( в см) в длину.ширину и глубину.пересчитай расстояние в длину волны и определи частоты на которых он может возникнуть)
-Дины ящичные добротность пониженная на обьем двери при неправильной подрезке может быть превышение хода на песнях с завышенным относительно среднего уровня басом.
-банально подводящие бьют по дифу изнутри.лечится отчасти кусочками битопласта в том месте где они бьют по дифу.
-ЖЛ усел с офигенным контролем дина,возможно раньше хлопки тоже были но предыдуший усь их размазывал.а этот теперь работает быстро и их явно слышно.
-бывают песни которые на любых связках динов говняют звук.
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
QBouNaZ, из всего этого не менялся только ГУ ???
в первом сообщении написано что менял, история та же
DD & DC :bomb:
перепробовал всё возможное..точнее то что думал возможным..
до переделки системы такого не было...
теперь с тем же усем что и раньше тоже хлопки..
хотя по сути заменил тока всю проводку и усилок..
по этому и не знаю чё делать дальше..
