Kicx ICQ 300BA. Замолкает
Привет! Помогите пожалуйста возможными советами или путем решения проблемы.
Суть в чем. Есть саб - Kicx ICQ 300 BA.
Подключен правильно, то есть плюс к плюсу и так далее. Сначала был подключен к магнитоле напрямую проводами от динамиков в High level input, но спустя какое-то время работы саб стал просто замолкать. То есть все включено, а звука на нем как будто нет. Переподключил Y-разветвителем с выхода на саб на магнитоле к тюльпанам на сабе - та же история. Подключал тюльпаны на магнитоле к тюльпанам саба - тоже ничего.
Промерил все мультитестером - до саба напряжение и ток есть везде, на каждом проводе, плюс, remote, звук и так далее. Так что пока я не знаю в чем может быть проблема и прошу помощи у вас, товарищи!
Thx in advance!
P.S. Саб отличный, моим требованиям соответствует, так что прошу не тратить время на советы о замене или продаже с целью покупки негродавилова ;-)
Apollonium, врятли советчиков по активным сабам найдешь..
перетыкай тюльпаны,включается ли усь?смотри настройки гу :unknown:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Попробовал сам разобраться.
Снял плату усилителя вместе с радиатором, нашел два горячих резистора, один касался конденсатора рядом, отогнул ножку, подождал пока остынет - саб поработал и снова замер, а резистор снова нагрелся так что палец отдергиваешь.
Сейчас под подозрением эти два резистора, R19 и R20 или стабилитрон ZD2, согласно интернету - частая проблема таких усилителей.
Проверить пока не чем - я дом а тестер в гараже, плюс где купить такой стабилитрон - я хз вообще ;-)
что у тебя включается в JP1. сделай снимок с другой стороны со стороны дорожек,
Проблема решена!
На плате усилителя высохли четыре больших конденсатора, пришлось их заменить поставив вдвое большую емкость.
Теперь все работает на отлично!
