Расчет корпуса сабвуфера - бесплатно!!!
madsfd
madsfd, Привет!нужен расчет короба для hannibal fx38d2
Короб нужен на трубе или две трубы вместо фазика
Размер багажника длина90 высота35 глубина 60
Настройка нужна на 32-34гц
Характеристики саба :
Характеристика Значение
BL 20.03
Cms 113.00 м/Н
Fs 30.00 Гц
Mms 328.52 г
Qes 0.54
Qms 5.98
Qts 0.56
Vas 70 л
Xmax 22.5 мм
Диаметр катушки 3 Дюйм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Круглая медь
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность RMS 750 Вт
Размер 15 дюймов
Серия Hannibal
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 200 мм
Установочный диаметр 356 мм
Чувствительность 87.04 дБ
Зараннее спасибо!!!!
Зделаешь расчет ...я тебя отблагодарю!!!!!
  • Ответов 231
1) Sony XS-GTX150 LE
Бренд: SONY
Бренд: Sony
Тип: Сабвуфер
Модель: XS-GTX150LE
Типоразмер: 15" (38 см)
Номинальная мощность, Вт: 400
Максимальная мощность, Вт: 1300
Чувствительность: 83 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 1000 Гц
Сопротивление, Ом: 4
Количество полос: 1-полосная
Низкочастотный динамик: 1 динамик, 380 мм, материал диффузора: полипропилен инжекционного литья, материал подвеса: резина
Защитная сетка:
Установочная глубина, мм: 1
2) Негры
3) Kicx 1.350
4) Длина 85 см, глубина 50 см, ширина 50 см
madsfd, 1) Sony XS-GTX150 LE
Бренд: SONY
Бренд: Sony
Тип: Сабвуфер
Модель: XS-GTX150LE
Защитная сетка:
2) Негры
3) Kicx 1.350
Приветствую! Помогите пожалуйста с размерами короба ФИ щелевого для Audio Top WN15.4D NEMESIS
Усилитель Kics 1.900
Машина: тойота сурф 130, богажник большой, так что размер не важен
Слушаю Негров,долбящий трап, ГЛАВНО ДАВЛЕНИЕ
Параметры:
FS-29
VAS-85.2
QTS-0.53
QES-0.59
QMS-5.39
Заранее благодарю!
