Расчет корпуса сабвуфера - бесплатно!!!
madsfd
Парень просто не в теме,,,до этого один Дин был...не так давно был куплен второй,и пошли эксперименты.:hi:
:) для одного я 3ящика делал. А для двух один, с последующей переделкой.
  • Ответов 231
Посчитайте пожалуйста для Alpine SWR 12D4 в седан, фи. В теме Black Bassa спрашивал про его ящик, никто не ответил :(
И еще нужно рассчет на JL Audio 12WX-4 ящик на 32Гц, машина жигули классика, щелевой ФИ
Раз уж начал — побеждай.
А расчет на дд рэдлайн 712*2 на 35Гц ФИ дины и порт в одну сторону, еще не готов? вчера просил
Еще нет, я не дома. Сегодня вечером будет.
Сотапятьдесят
Красавчик, че)))
Сотапятьдесят
да? а то что клиент будет их качать усилом херовым допустим?
Ты задушил дины!!! при том конкретно. Для музыкальности конечно зажимают порт, но всё в пределах разумного.
DD и SQ::hair::
Апну тему и хочу сказать что я не успеваю всем во время сделать расчеты, за следующие 2 дня, всем тем , кто прысылал мне размеры в личку, будут высланы расчеты.
Сотапятьдесят
да ты главное не сдавайся, доброжелатель. Еще неделя и расчетов на месяц вперед. Достаточно кинуть такую новость в бассмакет, и личку будешь разгребать неделю D.
П.с. Не себе, не людям.
Интересно мне знать , а как тогда у тебя вообще что-то играет? Если это пробовал , это тоже. А?
Расскажу вам такую историю, у друга в акценте стоит 2 урала 12.3, короб около 80 (точно не знаю) настройка 30гц, 2 кислоты, протяжка кг 50 +и-, усил ГЗ моник (ну чтото из дешового), у него шатает окна дай боже а вот 40-50гц вообще не слышно, посидел я у него послушал решили ко мне поставить проверить, подключили в томже коробе к SS xxx6500d в 1ом машина бмв е34, итог 20-35 ни чего вообще не слышно а динамики чуть ли не выпрыгивают, и на 50 гц вынос мозга гдето 140-145дб. Что вы на это скажете как так? ведь настройка короба 30гц ...
Изменено пользователем Clerk
Pride t15v2+SS xxx6500d
Хорошо бы АЧХ прикреплять к коробу...
Посчитайте мне Kicker CVX124... Порт ФИ за 38 герц, 47 чистого или же ваш вариант под более "музыкальный" (не побоюсь слова), коробок. У меня получилось 200 квадратов порт длина 70 см, 48 литров чистого без объема порта. Передняя стенка двойная 42 мм, низ - двойная, все остальное одинарное 21 мм фанера. Могу приложить скрин из Скетча. Может еще поколдуем? Короб считал в UniBox
в личку
Сотапятьдесят
а это ничего не даст. а авто будет совершенно по другому
Помогите расчитать короб.
Дин TEAC TE-FW12.
* типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
* номинальная мощность 900 Вт
* максимальная мощность 3000 Вт
* чувствительность 86 дБ (Вт/м)
* импеданс 4 Ом
* диапазон частот 40 - 500 Гц
Авто volkswagen polo mk4f (хэтчбек)
Слушаю в основном негров
Хотелось бы ЧВ.
питание кикс 1.900
Допустимые размеры
Длинна 940 мм
Высота 360 мм
Ширина 380мм
Изменено пользователем ___zhuravlev
в личку
не дождусь рассчетов на 2*дд рэдлайн 712:peel3:
Все-равно отправная точка должна быть. Любая прога вам рассчитывает под АЧХ. И настройку порта делаем под АЧХ и давление и чистый объем. ЕГо можно даже так прикинуть, увеличиваем объем - пик настройки порта острее, уменьшаем объем и снижаем настройкку порта - саб с ФИ становится более игручим, а не давильным. Но все упирается в ТТХ и АЧХ. И еще в АЗ читал что можно передаточную функцию усреднить. Поэтому я и прошу сделать что-то более музыкальное, нежели 47 литров чистыми для Кикера и настройкой 38 герц и квадратурой 200. В моем случае ИМХО был идеальный вариант, хотелось и не сильно здоровый ящик, и чтобы давление сохранить на 120 Дб и музыкальность оставить, чтобы пик не сильно острый был. По ТТХ завода для Кикера настройка выше 40 герц. Считаю это бубнежкой и давилкой... Потому и спросил в тему.
