Подключение в 4 ом
Zarj
Расскажите, пожалуйста, как мне подключить всеми известный урал 12.3 к кексу 1.600 чтобы система играла в 4 ом. Я просто ничего в этом не соображаю, вторую неделю читаю статьи, листаю форум, а от этого только голова кругом идет. Просто хочется самому сделать себе немножко качественной музыки. Как мне надо подключить эти катушки между собой, какими проводами, чтобы было 4 ом при использовании?
  SoundBass City сказал:
А в 4 у тебя и не получится ни как! Либо в 2 или в 8 Ом.
Просто слышал что кекс 1.600 в 2ома греется сильно, да и много навено будет для дина. Скажи, пожалуйста, а не сгорит ли у меня динамик или усилитель при подключении в 2ом?? Или же стОит для 2х омового подключения взять кекс 1.350, например?
  Zarj сказал:
1.350 как по мне, это игрушка. 1.600 в 2 Ом работает стабильно, да и в 1 Ом всё впорядке. Много не будет, настройки делай с умом. + и - с акб хотя бы кг 35.
DD и SQ::hair::
Спасибо) Ну я так и планировал, провода от акб кг35 (50 сказали не влезет в усь, но это может быть бред, но думаю 35 будет достаточно). И где-то я вычитал что кекс 1.600 в 2 ома греется сильно. При правильном питании не должен же
Zarj, ниче не греется, корми нормально, да и сопротивление на музыке растет минимум в 2 раза, так что 2 ома это минимальное сопротивление
Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz
  Zarj сказал:
В 2 ома цепляй и даже не бойся:good: я товарищу собирал связку из 4мошек 10" так он вообще в 0.5 работал и живой:wink:
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
Оффтоп
  magnick сказал:
ага ты собирал...:sarcastic: точнее сказать помогал подключать.
А в 1 ом нормально для повседнева, усь ГЗ ГЗТА 1,1200ДХ и саб ГЗ ГЗРВ 12Д2....? А то все говорят что опасно сгорит.
  alpinesashka сказал:
Что у тебя с питанием?
Гена на 90, КГ 35, + и - от акума, акум 65 бош.
цепляй смело в 1 ом, но знаешь сам, что на заведенную только вали! ну и для эффективности замерь просады на пике, если ниже 12.5в не будет, то:good:
  magnick сказал:
Благодарю:smile:
