Ascendant Audio Havoc 18
  • Ответов 32
Мда.... Вообщем мой вам совет не вводите людей в заблуждение.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
Я никуда ничего не вводил))
Этика - опасная штука
Урбан гараж советует урбанистические порты:biggrin:
На форуме кто-то написал про 160-200 квадратны дюймов (на что в ответ охнули
I'm confussed with port sizes :(
Урб.Гараж слямзил знакомую надпись и впердохал ее здесь в совет к одной 18ке:lol:
Верх коварства:good::biggrin:
Для справки
Кстати, я надеюсь стало понятно , что чтобы перевести квадратные дюймы в квадратные сантиметры, нужно не просто умножить на 2,5?)))
Изменено пользователем Константин
Пост номер 3 говорит об обратном.
Костя правильно говорит, кв.дюйм равен 6.45 кв.см
Да,все верно,я же написал
если прочитать все мои посты в этой теме,то станет все понятно :wink:
в заключении могу сказать что 150-170 литров и 500-700кв порт с настройкой 32-33Гц то что нужно этому сабу,в зависимости от подводимой мощи :hi:
З.Ы. если в планах пострелять,то объемы и порты совершенно другие,при параметрах выше скорей всего будет более-менее ровная полка на широком диапазоне.
Изменено пользователем Urban Garage
И опять двадцать пять.... Ты вообще представляешь что получится если сделать порт 700кв? Какой длины получится порт сколько он сожрет объема и что вообще получится с диапозоном частот? Я повторюсь не вводи людей в заблуждение.
Тем временем посоветую автору 170-180 чистых и порт 200 ую трубу 55-65 см с раскрывами
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
Питаться чем будет? Катухи какие?
Питаться будет скаром 1500 катухи 2+2
какая настройка будет?максимально нузкую хочу.какую можно для него сделать что бы не умер он?читал где то что ниже 32 не стоит делать ему
Это печально.... Смело делай 180 литров чистыми если не планируешь брать усь мощьнее.
Не знаю где ты что читал, но у меня настройка была 29гц. Треки мега C&S играл без проблем. Таким усем будет скожно его убить, если только не клипом.
длину трубы в баспорте считать?
Трубу начни с 65см потом слушай если будет низко то отрезать 5 см и опять слушай и.т.д.
У меня было так 170 чистых, 200я труба с раскрывами, длина примерно 55см , но у меня катухи 1+1и усь скар 2500.
Посмотрите норм посчитал или что то изменить?
Короб с общим внутренним объёмом 195,336 л.(6,898 ft3)
и чистым: 178,717 л. (6,311 ft3) [ общий объём - внешний объём ФИ ]
с внешним размером 90 х 60 х 45 см.
из материала толщиной 2.1 см.
и фазоинвертор с объёмом 15,959 л. в коробе, диаметром 20 см. и полной глубиной 55 см.
с частотой настройки 27,05 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 314,16 см2
