Ascendant Audio Havoc 18
  vadikshevtsov сказал:
Посмотрите норм посчитал или что то изменить?
Короб с общим внутренним объёмом 195,336 л.(6,898 ft3)
и чистым: 178,717 л. (6,311 ft3) [ общий объём - внешний объём ФИ ]
с внешним размером 90 х 60 х 45 см.
из материала толщиной 2.1 см.
и фазоинвертор с объёмом 15,959 л. в коробе, диаметром 20 см. и полной глубиной 55 см.
с частотой настройки 27,05 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 314,16 см2
Фанеру можно 18мм только распорку поставь, настройка 27 низковата будет.переднюю стенку делай двойную. Внутренний диаметр трубы не 20см а 19см. И не забывай что при расчете в программе не учитывается раскрыв трубы, при раскрыве длина порта становится короче при той же частоте настройки.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
  • Ответов 32
  Rfhopen сказал:
спасибо за очень грамотный и понятный ответ.А распорку ставить между фронтальной и задней стенкой или между боковый,или 2 вообще поставить)
Да хоть четыре)))) но главное между фронтальной и задней чтоб была.
