Помогите построить качественную музыку в CHRYSLER 300C
Всем Здравствуйте.
Хотелось бы получить от опытных специалистов совет по построению качественной музыки в моем Крайслере(как здесь на логотипе:smile:)
Имеется в наличии: ГУ- Pioneer AVH-X2500BT
японские усь Carrozzeria GM-D7100 и GM-D7400 (вроде аналоги Pioneer GM-D8601 и GM-D8604)
Требуется: все провода (положил глаз на межблоч. Focal ER5, Силовые ART SOUND 8awg и 6awg);
фронт. акустика (лучше всего 3 полосная, т.к в передних дверях штатное место 6х9, под лобовым стеклом ТРИ места на 3.5, ну а твитеры я установлю сам наверное на стойки)
тыл акустика (думаю коаксиальная. В полке два штатных места 6х9 )
Саб в полку (штатное место 8", хотя если того стоит можно до 10" увеличить. Приглянулся Pioneer TS-W252PRS, но мне кажется очень дорогой.)
Теперь что я бы хотел построить: поскольку не очень силен в характеристиках и не очень богат, чтоб приобретать hi end класс, и в то же время не люблю китайские некачественные товары, прошу помочь выбрать недостающие элементы без замены имеющихся с максимальным качеством звука, чтоб максимально использовался потенциал усилителей и не были напрасно выбранные характеристики, превозмогающие возможности Головного устройства.
Я думаю что акустика должна быть где то 100 Вт на канал по мощности RMS, поскольку мой четырехканальник при нагрузке 4 Ом именно так выдает, а саб должен быть 350-400 Вт RMS, поскольку я читал, что саб должен быть в 3.5-4 раза мощнее акустики. Но обязательно в полку, поскольку мне нужно чтоб багажник оставался свободным.
Я понимаю что саб в полку нужен Фри Эйр. Но один специалист подсказал что Alpine SWR-843D может работать как ФЭ. Другой сказал что лучше тогда к полке под сабом ящик смастерить... я еще глаз положил на Alpine SWR-10D4.
с фронтом все сложнее для меня: по отзывам вроде лучше Focal PS165F3, но дороговато, Hertz HSK163.4 подешевле, но по отзывам не такая мелодичная... А на этом форуме прочел что вообще лучше солянку сделать, но так и не пойму из каких конкретно компонентов(включая кроссовер- про него почему то умалчивают) получится нормальный фронт при моих возможностях.
Про тыл еще не думал, но коаксиальная 6х9 вроде проще на выбор.
Кстати в двери мне не обязательно 6х9, я могу сделать подиумы для 16.5, например.
Про шумоизоляцию я в принципе все понял и сделаю все как надо.
Музыку я слушаю в основном электронную, рэп, попсу, даб стэп.
Люблю мощный но мягкий бас.
Нерешенной только останется наверное проблема с центральным каналом, поскольку в торпеде есть в центре под лобовым место на 3.5", но у ГУ нет линейного выхода на центр...
Ребята. кто что подскажет?::Just_Cuz_04::
про все остальное можно писАть много и долго, но скажу одно - Рку на саб не бери.
то есть алпайн?
то есть алпайн?
да, альп не бери. посмотри морели, жиэльки w3, феникс голд
fen0men_77rus , подскажите пожалуйста что мощнее и лучше?
и что бы на фронт посоветовали?
смотря какой бюджет. опять же кому то ушам нравится, а кому то колпак...
ставить собрался сам? с трешкой гемора что ппц... начиная от подбора компонентов, заканчивая правильной установкой.
по сабу из недорогого и интересного - можно посмотреть esx1024, головой в полку, а внутри багажника под полкой замутить плоский небольшой Зя.
поискал у производителя морель, вот что нашел: ULTIMO 804. Как считаешь?
800 RMS, и диаметр восьмерка. Будет без коробки качать?
На счет силовой проводки, 8 и 6 мало. хотя бы 4ga максимум тебе это 2 ga.трешку. для начала строить гемор,начать стоит с качественной двушки.центральный канал это вроде только для 5.1 мультимедия.могу ошибаться конечно.
Old School
он помойму не шибко рекомендован для фри эйра. я тебе говорю - можно аккуратно внутри багажника небольшой плоский ЗЯ замутить, и играть будет отменно и место занимать децл
