pasha1503 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) откуда берутся данные на борт комп по напряжению ? сёдня подключил альп м240 в 1ом и странные вещи начались : навалил , БК показывает напругу 14.1в, а на антирадаре загорелся значек, говорящий что напруга в сети меньше 10.8в. агм + кислота, неужто такой прожорливый усь ? почему показывает 14.1в (минимум 13.9) а фактически напруга на пиках на усях меньше 11в ???::an:: Изменено 3 апреля, 2014 пользователем pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Zurik93 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 pasha1503 сказал: откуда берутся данные на борт комп по напряжению ? сёдня подключил альп м240 в 1ом и странные вещи начались : навалил , БК показывает напругу 14.1в, а на антирадаре загорелся значек, говорящий что напруга в сети меньше 10.8в. агм + кислота, неужто такой прожорливый усь ? почему показывает 14.1в (минимум 13.9) а фактически напруга на пиках на усях меньше 11в ???::an:: взять тестер и замерять непосредственно на клеммах аккумуляторов,на генераторе,на усилителе,тестер не дорогое удовольствие,верить антирадарам надо в других местах,не тот метод :morning2: Ссылка на комментарий
Zurik93 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Оффтоп лада приорааааа хапни горя Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Zurik93 сказал: взять тестер и замерять непосредственно на клеммах аккумуляторов,на генераторе,на усилителе,тестер не дорогое удовольствие,верить антирадарам надо в других местах,не тот метод :morning2: согласен. куплю , наконец таки тестер. но... антирадар ведь не включает этот значек при запуске двигла, когда напруга падает до 11,5в . проблема определённо есть. и усь отключается от нехватки питания на пиках. спрашиваю откуда снимается напряжение на ботовик, потому что есть мысль переключить его на снятие напруги с усей, если возможно ,конечно.очень удобно будет следить. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Zurik93 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 бк типа штатный в приборке? я думаю там вообщем на приборку всё распаяно,смотри схему приборной панели твоей комплектации Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Zurik93 сказал: бк типа штатный в приборке? я думаю там вообщем на приборку всё распаяно,смотри схему приборной панели твоей комплектации да , штатный в приборке. сам по схеме вряд ли разберусь, не мотоцикл всё-таки, но попробую. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 У штатных задержки адовые Даже пион 80ый показывает просад с опозданием, а просады до 12 вольт вообще не показывает 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 купи норм вольтметр и на клеммы уся его запитай, не доверяй штатному Ссылка на комментарий
Zurik93 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Адская колбаска, evgen063, дело говорите,я бы тоже забил и поставил отдельный вольтметр Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 замерял сейчас на аккумах и на усе - ниже 12,3в напруга не падает. ох и прожорливый усь в 1ом ! в 4 ом ниже 13,8в не падало. аккумы в покое по 12.4в показывали. поставил агм на зарядку на сутки, там опять замерю. походу питалово посильнее требуется.. сейчас optima yellow 55 и кислота 62 . куплю мож start-stop какой-ндь ещё в багажник если после зарядки ситуация не исправится. гену дорого больно менять (сейчас 90а) , лучше подзаряжать почаще буду. и вольтметр отдельный с уся , конечно, установлю. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 в 1 ом этот альп отдает мощи меньше чем в 4ом ватт. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 evgen063 сказал: в 1 ом этот альп отдает мощи меньше чем в 4ом ватт. я тоже так думал читая мануал, пока не попробовал подключить в 1ом, чисто по ощущениям раза в полтора мощнее. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 по описанию видео я так понял, что он две sa d4 подключил в 1ом и типа после нагрева катушек сопротивление поднимается и усь работает уже почти в 2ома и отдаёт полную нагрузку 2400вт. или я х*ровый переводчик ? Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
