Focal Perfomance PS 165V и Eton ECC 500.4...что-то я запутался..
quiet696
Помогите разобраться.
Focal Perfomance PS 165V 2х-каналка. На каждый пищ и мид по кроссу.
Усилок Eton ECC 500.4 - 4х-канальный.
Правильно ли рассуждаю, цеплять нужно два фронта на два канала (в 4 Ома у этого усила одна пара 75 Вт*2, другая пара 145 Вт*2, цепляю к тому, где 145 Вт) и пищалки к каналам по 75 Вт. (все через кроссы, естессно).
Тогда от ГУ для пищалок пойдут тюльпаны с гнезд Rear на усил, это ведь неверно? Или верно?
Я запутался...
И с настройками как быть? На магнитоле есть ФВЧ (50, 63, 80, 100, 125 Hz). Правильно ли понял по фронту - ставлю на Flat и на магнитоле 63 Hz, например?
По пищалкам не пойму, как к магнитоле их подключить?
Столько всего перечитал, КАША.....кашаааа...
вот эта кнопка для изменения диапозона фильтра от 500 Hz до 5000 Hz - для пищалок. А как к магнитоле пищалки подключить? Тюльпанами к разъемам тыла?
Изменено пользователем quiet696
...можно и к тылу
setakava,
в инструкции к колонкам вот такая схема
по ней получается фронт и пищалки вместе цепляются (объединются кроссоверы) к одному каналу, который 145 Вт (к 75 Вт-му будет мало фронту, поэтому 145). Вопрос: сколько ватт полетит на фронт и на пищи; пищи имеют номинал 15 Вт!!! максимум 100Вт!!! - не спалю? буду гейн настраивать для фронта, а пищалки ахереют.
Все таки лучше поканально подцепить пищалки к тылу как писал в первом посте: фронт на 145 Вт, пищалки на 75 Вт?
Цепляй миды на каналы уся по 75W( без кроссовера на голове реж 80Гц а верх на усе 4000-5000Гц), пищи от головы ( rear- тыл) и два канала по 145 мостом на саб Тогда ничего не спалишь
Изменено пользователем Roma161
Штатное ГУ+Пион 80+GZ GZUK 65SQ Uranium+Аркан
Roma161, саб у меня моноблок раскачивает.
Почему не на 145 миды зацепить? Саб качать не надо. Хотелось бы побольше на миды влить мощи.
на Фокалах номинал 60-80 ватт зачем больше? Спалишь их от мощи, если гейном будешь играться
Roma161,
это понятно, играться не буду.
про пищалки еще подскажи - нужно их вообще к усилку цеплять или хватит магнитолы? как обычно делают к магнитоле или к усилу? басс валит сильно в машине, штатных мидов и пищалок не слышно практически. Не будет ли так же с новыми пищалками?
почему миды без кроссовера? что это даст? даст возможность самому порезать сверху и снизу (как ты сказал)?
это мой первый опыт с акустикой, вопросы могут быть тупые.
Кроссы отложи вообще. Подключай пищи на 75 каналы уся, миды на 145. Пищи снизу и миды сверху режь усилком, а снизу миды с головы.
abzor,
сверху пищи не резать? какой интервал частот для мидов и пищей обычно? от каких частот начинать настраивать?
abzor,
У меня сейчас пищи Focal TNB запитаны с головы пион 80 , с низу резаны от 5000Гц играют очень громко и качественно и никаких кросов
Я запутался...
без разницы, хоть фронт, хоть реар
setakava,
можно и наоборот, ты же настраиваешь миды и пищи отдельно, на миды можешь побольше навалить, а с пищей убрать, че они сгорят то?
