Короб под Эстрадную Пятнашку
djamba
День добрый:hi: Прошу в помощи по подбору короба под 15-ку эстрадную.
Вот такой вот дин
Тех параметры с дата шита:
Сопротивление 8-ом
Чуйка 100 ДБ
Диаметр катушки 100 мм
Резонансная частота дина 31 Hz
Играет от 25-3000 ГЦ
Re - 6-ом
QMS- 7.22
Qes- 0.225
Qts- 0.218
Vas-270 l
Xmax- 5 mm
Если этим параметров не хватит,говорите какие нужны,я напишу.
Думаю,что ФИ под него собрать.Музыка негры и клуб.
Буду очень благодарен за любую помощь.:wink:
Изменено пользователем djamba
Эти дины по скорости и мягкости "опустят" большинство автосабов в роке и акустическом роке(в звуке)... Если интерес к давке, это не для этих Бейм! Добавь к этим колонкам "гуделку" на низком БП или ЧВ (для негров):hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
К давке интереса нет,думаю сделать ФИ под него с настройкой 35-40 Гц.
Негров слушаю редко и не оч.низких.В основном клубнячок и музыкальные жанры.Рок тоже слушаю.
Или же сделать под него ЗЯ,но сколько по литражу тогда взять для него?
Или же сделать под него ЗЯ' date='но сколько по литражу тогда взять для него?[/quote']
Зя делай. по литражу начни с 38л и зажимай пока не понравится звук
Понял,спасибо.В Фи не зазвучит?
nCuX... 38?! Мотивируй:hi:
Xmax- 5 mm
может ненадо его как саб?
Что не делается, всё к лучшему :hi:
