Focusnik706 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Всем привет! Снова я нуждаюсь в помощи. С фронтом разобрался, теперь сабовое звено. Остановился на Ural AS-D 12.3. Позвонил в магазин, есть три штуки, но они забронированы, и только на следующей неделе станет известно заберут их или нет. Но в наличии есть АК-12. в интернете о нем ничего нет, кроме этих данных Технические характеристики Диаметр:300 мм Диапазон частот:21 - 270 Гц Максимальная мощность:1100 Вт Чувствительность:94 дБ Магнитная система:2 кольцевых магнита 156х20 Звуковая катушка:тип: ТSV, диаметр: 64 мм, количество слоёв: 4 Диффузор: материал: плетёное стекловолокно, подвес: бутилкаучуковая резина Параметры Тиля-Смолла: Fs 33 Re 3,3 Fb 66,8 Qts 0,44 Qms 4,87 Qes 0,49 Vas 56,4 Xmax 10 мм Установочные размеры: Диаметр монтажного отверстия: 285 мм Межосевое расстояние крепежных отверстий: 295 мм Посадочная глубина: 160 мм и вроде где то промелькнуло что у него одна катушка, вместо двух у Ural AS-D 12.3. Не могу найти под него короб, да и не знаю какой. Предпочтения-60% нигеры, 20% клубняк, 20% дабстеп. Нужна давка, ветер, "массаж для тела". Как понял нужен ЧВ. Гена сток, кислота 65 сток под капотом, провода кикс, машина 2112, усилитель тот же - блау gta 470, хар-ки его ФВЧ/ФНЧ 50-250 Гц; Bass Boost 0-12 дБ; Линейный выход RCA; RCA вход; Speaker output terminals. Технические характеристики Blaupunkt GTA-470: Усилитель Входная чувствительность: 0.3 — 8.0V Габариты: 290 x 49 x 254 мм Максимальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 4 как его лучше подключить к этим сабвуферам? будет один, но какой из них станет ясно из Ваших советов. И где смотреть эти Омы, и как понять где 2, а где 4? Ссылка на комментарий
Focusnik706 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Купил AS-D 12.3. Прошу закрыть тему Ссылка на комментарий
