сабы стали играть не так как раньше... причина в чем?
проблема следующая... не менял в настройках ничего. положение ящика тоже не менялось. но сабы играть стали по другому. нет того баса который был раньше. басс стал какой то ватный нет той напористости которая была раннее. ветра пипец тачка в разносе но это все не то раньше было лучше. такое ощущения что понизилась настройка. Внимание вопрос... в чем может быть причина??? если что то сабы два aq12 усь скар2500 мафон пионер 80
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
  • Ответов 31
Популярные дни
размялись) или в мафоне какие нибудь настройки изменились.Или я у себя замечал такое, что первые часов 20 после установки сабов в ящик все круто, потом слабее - выкручиваются саморезы которые крепят динамик к ящику
так резко размяться не могли. саморезы на месте. вот думаю может мафон перезагрузить. може глюк какой
по питанию просад ниже 12.4 не падает
а я и не говорил , что саморезы выпадут, чутка выкрутились просто.
Может акб снимал или ткнул че на мафоне?
в том то и дело что ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ...
Проверь напругу около усилков, сколько туда доходит... Заодно клеммы уся проверь, контакты акустических все, межблоки навсякий и состороны гу и около уся перепроверь, ну и на край сбросить гу....
все это делал. кроме проверки напруги возле уся
вообще симптомы похожи на питание, у меня так было когда акум ёкнулся и емкость потерял, ну и соответственно на пиках контроля не стало, ход стал больше заметно, басс - вата и мыло, и по ощущениям что ниже стало и тише чутка, по датчику думаю не чутка...
Была похожая ситуация, пред сгорел, но не полностью как то, то есть ток пропускал но не полностью. Вылечилось заменой преда.
Проверь сколько приходит на усь именно во время работы. Все соединения. Выкрути сабы, поверь подключение к катушкам акустического кабеля, может там выпали.
Ну или уши размялись)
по вольтметру который отвечает за акб просад ниже 12.3 не наблюдался
