Hannibal X6L vs 7b
  Roma161 сказал:
Вопрос знающим!!! Какой дин играет ниже в объеме 2.5-3 литра???
7б будет пониже,подвига тяжелее.
Тоже есть вопросик, в 2 полоску что лучше поставить из мидов?
8*7b 6*x6L или 4*x8,4*FR-80 бюджет на миды 10к+-.
пока усилок не сменил, мощи ооочень много (2*1500 в 1ом)
какая связка будет играть интересней при срезе снизу 80гц, сверху 6кгц?
Когда много ВЧ не люблю, поэтому будет или пара gr37 или пара 25neo
almera n15/ t18v2/148.9@42
  71m0x4 сказал:
Полноценные 80 Гц снизу отыграют все вышеперечисленные варианты, так как в таком количестве возьмут площадью излучения. ФР-80 до 6 кГц с большииим натягом, они больше в трёхполоску. х-8 отыграют повыше фр-80.
x-6L верхнюю середину отыгрывают на ура! 7B середину тоже неплохо, но в чутье проигрывают. Так что варианта два: х-8 и х-6L. х-8 на верхнем басе получше,а х-6L выше тянут на СЧ.
  Alphard General сказал:
ВЧ, которые я написал, споются без особого выпирания?
  71m0x4 сказал:
Если поканалка будет, то можно отрегулировать уровень на усилителе! Хотя такая гирлянда мидбасов по чуйке сравняется с ВЧ!
