Установка Уилителя
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Имелась магнитола: Pioneer deh-x3500ui.
Решил поставить колонки(купил задние); сделал полку. Т.к. дома валялся очень давно усилок, решил поставить через него (усилок Mystery MR 2.75). Провел все провода, подключил к усилителю. Но тут облом. Задние колонки не играют, или еле еле слышно если уровень поставить на всю., при этом фонит сильно, причем фонит сильнее если нажимать педаль газа.
В чем моет быть проблема? 2 дня пытались сделать.
  Tannoy сказал:
много чего может быть,как провода прокладывал?
Провода проложены по правому боку все.( знаю что ошибка; не знал когда ставил)
Насчет фона, скорее всего сгорел предохранитель внутри магнитолы. Но вот то что не работают колонки это не знаю как решить.
В гараже имелась вторая магнитола, которая работала не от акума а от 220В через БП от компьютера, подключил ее, все заработало.
Думал магнитола, купил новую магнитолу ( другую, но тоже пионер) и все равно , не играют колонки задние. Пропал фон только
  Devosha сказал:
в меню пиона полазий. там есть переключатель-саб,реар. что то в этом роде. Так понимается у тебы одна пара линейных выходов?
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
  ВВП сказал:
Да выходов одна пара, и одна вход.
Вчера думал что усь не работает и даже купил 4х полосный Mystery MR 4.75
на нем так вообще только входы
  ВВП сказал:
  Tannoy сказал:
Гейн на усилителе пробовал крутить?
на магнитоле стояло около 20, гейн на всю и в колонках еле еле слышно( если только приблизится)
  Devosha сказал:
да не на усе, а на гу
  setakava сказал:
в меню гу есть управление линейками гу
Два выхода на гу, на перед и зад/буфер . Я чего только не крутил в магнитоле, не выходило, но при подключении заводской магнитолы без настроек норм работает же
  Devosha сказал:
так и оставь заводские настройки
  setakava сказал:
Давайте поясню.
Pioneer которая в машине не при каких настройках не играет нормально сзади.
А заводская( которую убрал давно) при подключении, при стандартных настройках норм.
проверь
3 Для выбора аудиофункции поворачи-
вайте M.C.
Следующие выбранные аудиофункции
можно настраивать.
! Функция FADER недоступна, если в режи-
ме SP-P/O MODE выбрано SUB.W/SUB.W.
Подробнее см. в разделе SP-P/O MODE
(настройка выхода заднего канала и пред-
варительного усилителя) на стр. 131.
! Функции SUB.W, SUB.W CTRL и
HPF SETTING недоступны, если в режиме
SP-P/O MODE выбрано REAR/REAR. Под-
робнее см. в разделе SP-P/O MODE (на-
предварительного усилителя) на стр. 131.
! Функции SUB.W CTRL и HPF SETTING недо-
ступны, если в режиме OFF выбрано
SUB.W. Подробнее см. в разделе SUB.W
(включение/выключение сабвуфера) на
стр. 128.
FADER (регулировка баланса)
1 Для отображения установочного меню на-
жмите M.C.
2 Нажмите M.C., чтобы отрегулировать ба-
ланс передних и задних громкоговорите-
лей.
BALANCE (регулировка баланса)
жмите M.C.
2 Поворачивайте M.C., чтобы отрегулировать
баланс левого/правого громкоговорителей.
EQ SETTING (вызов настроек эквалайзера)
жмите M.C.
2 Нажмите кнопку M.C., чтобы выбрать эква-
лайзер.
POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1—
CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS
Полосу и уровень эквалайзера можно отре-
гулировать, если выбрано CUSTOM1 или
CUSTOM2.
При выборе CUSTOM1 или CUSTOM2 вы-
полните действия, описанные ниже. При
выборе других настроек нажмите M.C.,
чтобы вернуться к предыдущему дисплею.
! CUSTOM1 можно выбрать отдельно для
каждого источника сигнала. Однако для
USB и iPod автоматически устанавли-
ваются одинаковые настройки.
! CUSTOM2 - это общая настройка, ис-
пользуемая для всех источников сигна-
ла.
3 Для отображения установочного меню на-
жмите M.C.
4 Нажимайте M.C. для выбора из следующих
функций:
Полоса эквалайзера—Уровень эквалайзе-
ра
5 Поворачивайте M.C. для выбора настрой-
ки.
Полоса эквалайзера: 80HZ—250HZ—
800HZ—2.5KHZ—8KHZ
Уровень эквалайзера: от +6 до –6
LOUDNESS (тонкомпенсация)
Тонкомпенсация компенсирует недостаточное
звуковое давление в нижнем и верхнем диапа-
зонах частот на низкой громкости.
1 Нажмите M.C. для выбора нужной настрой-
ки.
OFF (выкл)—LOW (низкий)—MID (средний)
—HI (высокий)
SUB.W (включение/выключение сабвуфера)
Это устройство имеет выход канала сабвуфе-
ра, который можно включать и выключать.
ки.
NOR (нормальная фаза)—REV (обратная
фаза)—OFF (сабвуфер выключен)
