Devosha Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 setakava сказал: проверь 3 Для выбора аудиофункции поворачи- вайте M.C. Следующие выбранные аудиофункции можно настраивать. ! Функция FADER недоступна, если в режи- ме SP-P/O MODE выбрано SUB.W/SUB.W. Подробнее см. в разделе SP-P/O MODE (настройка выхода заднего канала и пред- варительного усилителя) на стр. 131. ! Функции SUB.W, SUB.W CTRL и HPF SETTING недоступны, если в режиме SP-P/O MODE выбрано REAR/REAR. Под- робнее см. в разделе SP-P/O MODE (на- стройка выхода заднего канала и предварительного усилителя) на стр. 131. ! Функции SUB.W CTRL и HPF SETTING недо- ступны, если в режиме OFF выбрано SUB.W. Подробнее см. в разделе SUB.W (включение/выключение сабвуфера) на стр. 128. FADER (регулировка баланса) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Нажмите M.C., чтобы отрегулировать ба- ланс передних и задних громкоговорите- лей. BALANCE (регулировка баланса) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Поворачивайте M.C., чтобы отрегулировать баланс левого/правого громкоговорителей. EQ SETTING (вызов настроек эквалайзера) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Нажмите кнопку M.C., чтобы выбрать эква- лайзер. POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1— CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS Полосу и уровень эквалайзера можно отре- гулировать, если выбрано CUSTOM1 или CUSTOM2. При выборе CUSTOM1 или CUSTOM2 вы- полните действия, описанные ниже. При выборе других настроек нажмите M.C., чтобы вернуться к предыдущему дисплею. ! CUSTOM1 можно выбрать отдельно для каждого источника сигнала. Однако для USB и iPod автоматически устанавли- ваются одинаковые настройки. ! CUSTOM2 - это общая настройка, ис- пользуемая для всех источников сигна- ла. 3 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 4 Нажимайте M.C. для выбора из следующих функций: Полоса эквалайзера—Уровень эквалайзе- ра 5 Поворачивайте M.C. для выбора настрой- ки. Полоса эквалайзера: 80HZ—250HZ— 800HZ—2.5KHZ—8KHZ Уровень эквалайзера: от +6 до –6 LOUDNESS (тонкомпенсация) Тонкомпенсация компенсирует недостаточное звуковое давление в нижнем и верхнем диапа- зонах частот на низкой громкости. 1 Нажмите M.C. для выбора нужной настрой- ки. OFF (выкл)—LOW (низкий)—MID (средний) —HI (высокий) SUB.W (включение/выключение сабвуфера) Это устройство имеет выход канала сабвуфе- ра, который можно включать и выключать. 1 Нажмите M.C. для выбора нужной настрой- ки. NOR (нормальная фаза)—REV (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен) Завтра буду в машине и попробую . Отвечу завтра Ссылка на комментарий
Devosha Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 setakava сказал: проверь 3 Для выбора аудиофункции поворачи- вайте M.C. Следующие выбранные аудиофункции можно настраивать. ! Функция FADER недоступна, если в режи- ме SP-P/O MODE выбрано SUB.W/SUB.W. Подробнее см. в разделе SP-P/O MODE (настройка выхода заднего канала и пред- варительного усилителя) на стр. 131. ! Функции SUB.W, SUB.W CTRL и HPF SETTING недоступны, если в режиме SP-P/O MODE выбрано REAR/REAR. Под- робнее см. в разделе SP-P/O MODE (на- стройка выхода заднего канала и предварительного усилителя) на стр. 131. ! Функции SUB.W CTRL и HPF SETTING недо- ступны, если в режиме OFF выбрано SUB.W. Подробнее см. в разделе SUB.W (включение/выключение сабвуфера) на стр. 128. FADER (регулировка баланса) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Нажмите M.C., чтобы отрегулировать ба- ланс передних и задних громкоговорите- лей. BALANCE (регулировка баланса) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Поворачивайте M.C., чтобы отрегулировать баланс левого/правого громкоговорителей. EQ SETTING (вызов настроек эквалайзера) 1 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 2 Нажмите кнопку M.C., чтобы выбрать эква- лайзер. POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1— CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS Полосу и уровень эквалайзера можно отре- гулировать, если выбрано CUSTOM1 или CUSTOM2. При выборе CUSTOM1 или CUSTOM2 вы- полните действия, описанные ниже. При выборе других настроек нажмите M.C., чтобы вернуться к предыдущему дисплею. ! CUSTOM1 можно выбрать отдельно для каждого источника сигнала. Однако для USB и iPod автоматически устанавли- ваются одинаковые настройки. ! CUSTOM2 - это общая настройка, ис- пользуемая для всех источников сигна- ла. 3 Для отображения установочного меню на- жмите M.C. 4 Нажимайте M.C. для выбора из следующих функций: Полоса эквалайзера—Уровень эквалайзе- ра 5 Поворачивайте M.C. для выбора настрой- ки. Полоса эквалайзера: 80HZ—250HZ— 800HZ—2.5KHZ—8KHZ Уровень эквалайзера: от +6 до –6 LOUDNESS (тонкомпенсация) Тонкомпенсация компенсирует недостаточное звуковое давление в нижнем и верхнем диапа- зонах частот на низкой громкости. 1 Нажмите M.C. для выбора нужной настрой- ки. OFF (выкл)—LOW (низкий)—MID (средний) —HI (высокий) SUB.W (включение/выключение сабвуфера) Это устройство имеет выход канала сабвуфе- ра, который можно включать и выключать. 1 Нажмите M.C. для выбора нужной настрой- ки. NOR (нормальная фаза)—REV (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен) Спасибо огромное все получилось! Осталось только в сервис отдать магнитолу что-бы убрали шумы Ссылка на комментарий
