Bandera1 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Bandera1, на первое время хватит, но судя по всему у тебя максимум реза на 41 Гц (резонанс салона наверное где то рядом), труба будет около 700 мм, сиденья по-любому складывать. Глянь мою темку про прохи, салоны чем то похожи, где то таких размеров будет короб с трубой. с мостом из 1000 более чем реально стрельнуть, при условии питания хорошего. на одном 1000 вряд ли.. За мост тоже мысли есть конечно, но по финансам пока туго((( Да и гену тогда придется менять, а это еще +денег надо. Конечно со временем все добавится и докинется, но через пару месяцев соревки и хотелось бы чего нибудь надуть с того что есть) Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 8 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Ваша главная проблема это неопределенность между боевухой на выстрел и повседневом. В стрельбе гена не нужен практически, стрелять можно и с ограниченного питания, но учится лучше конечно когда под боком пару АГМ и несколько протяжек 50ки. По поводу задних седух, две двенашки и 250 порт ещё можно попробовать но ни как не 3 штуки, ставьте реальные цели которые реально выполнить, а именно 3х12 до средней стойки ниже стекла. Вполне реально, с одним 1000м можно уйти за 150 но постараться придётся изрядно. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Ваша главная проблема это неопределенность между боевухой на выстрел и повседневом. В стрельбе гена не нужен практически, стрелять можно и с ограниченного питания, но учится лучше конечно когда под боком пару АГМ и несколько протяжек 50ки. По поводу задних седух, две двенашки и 250 порт ещё можно попробовать но ни как не 3 штуки, ставьте реальные цели которые реально выполнить, а именно 3х12 до средней стойки ниже стекла. Вполне реально, с одним 1000м можно уйти за 150 но постараться придётся изрядно. На повседнев оставим тот короб что есть) Ну чтож будем пытаться, 145,5дб на музыке имеем с того что стоит на данный момент. Ваш вариант я так понимаю 3 160ки от средней стойки, а обьем какой посоветуете для начало? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 8 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Про обьём вроде писали уже, но яб начал от 110-120 литров. Между динами перегородки по глубине магнитов. Дины в лобовое смотрят, трубы в крышку багажника. Начинать нада с максимальной длинны сколько влазит. И ещё нужно точно знать резонанс салона, чтоб знать куда стрелять. Ну а дальше замеры замеры Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Про обьём вроде писали уже, но яб начал от 110-120 литров. Между динами перегородки по глубине магнитов. Дины в лобовое смотрят, трубы в крышку багажника. Начинать нада с максимальной длинны сколько влазит. И ещё нужно точно знать резонанс салона, чтоб знать куда стрелять. Ну а дальше замеры замеры понял,будем:peel::peel::peel: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 8 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Дины в лобовое смотрят, трубы в крышку багажника. Оффтоп как такой вариант по сравнению с динами вверх, порт в номер? Не видел нигде сравнений. Сейчас сам думаю что лучше BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 8 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Дины либо в лоб либо вверх, порты в номер, я это имел ввиду. Разницу между дины вверх и дины в лоб никто помоему не делал таких тестов. Я по крайней мере точного ответа не слышал. Со 100% увереностью могу сказать что за 150 уйти можноЮ если с грамотным подходом Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Мика Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
