Не получается выполнить правильные срезы
Ребята помогите правильно выполнить настройку с головного алпайн 175 б, рупора ганибалы 25 neo, динамики ганибалы х8! усилитель 500.4!
Могу ошибаться, но по-моему у этой головы диапазоны перестройки фильтров 20-200 Гц (и ФНЧ и ФВЧ), что не подходит для двухполоски, да и в 500.4 диапазоны 32-320 Гц.
Так что выход-поставить в систему отдельный кроссовер. Задержками можно рулить с головы для мидбаса и для пищалки отдельно, соответственно их надо подключать на разные линейные ваыходы, т.е. миды на фронтальный выход, а пищи на тыловой. Саб соответственно на сабовый линю выход. И запоёт!
Думаю кросс не чего не даст!!!
Почему же?! Есть кроссы с широкими диапазонами перестройки! Или у Вас проблема другая?
Головное по всем звуковым параметрам должна выставлять правильные диапазоны!!! А вот как!!?? А возможно ты и прав!!!
Чтобы разрулить такую двухполоску от головы, она должна иметь диапазоны перестройки фильтров, как минимум до 5 кГц. Этого ваша голова не умеет, но могу ошибаться. Скиньте скан паспорта, а то искал характеристики на нее, но нашёл 175R, но эта отличается от вашей только цветом подсветки? Верно?
Настройка звука
Регулировка уровня сабвуфера : от 0 до 15
Переключение фазы сабвуфера : 0° или 180°
Диапазон регулировки баса : ±9.1дБ на 100 Гц
Диапазон регулировки ВЧ : ±9.1дБ на 10 кГц
Временные задержки : 0.0 до 336.6 см (шаг 3.4 см)
Параметрический эквалайзер (Полоса 1) : 20 - 100 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 2) : 63 - 315 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 3) : 125 - 500 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 4) : 250 - 1 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 5) : 500 - 2 k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 6) : 1k - 4 k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 7) : 2k - 7.2 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 8) : 5.8k - 12 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 9) : 9k - 20 kГц
Параметрический эквалайзер (Усиление) : -7 до +7 дБ
Параметрический эквалайзер (Ширина полосы) : 3, 4, 5
Частоты кроссовера : ФВЧ + ФНЧ 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Гц
Крутизна спада кроссовера : Flat, 6, 12, 18, 24 дБ/окт.
Усиление кроссовера : -12 до 0 дБ
Настройка уровня приложений : ±14 дБ
Настройка звука
Ну как и писал возможности перестройки встроенного кросса мало!
пищалки емкостью подреж,а СЧ от 100Гц во всю полосу пускай работают.
Этика - опасная штука
как емкостью правильно подрезать!! ??
Изменено пользователем VADI 046 Kursk
чтобы все настройки в этом гу работали нужен проц!!!!!!!!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
