MistrVlad Опубликовано 26 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 дык это блок питания а не зарядник, заряжать канечно можно но придется бегать как и к обычному совковому заряднику Кажись на нем написано, что он же и зарядник:scratch_one-s_head: т.е. ставлю максимальное значение 14,4В 13А и он часами будет подавать стабильно 13А при 14,4В? GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 26 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Всё, спасибо, дочитал мануал, вопросы отпали, буду брать В процессе заряда напряжение на аккумуляторной батареи возрастает и достигает напряжения ограничения. После этого зарядное устройство начинает уменьшать ток заряда. Процесс заряда аккумуляторной батареи можно закончить через 3 часа после падения зарядного тока до значени 0,01 от емкости аккума GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 27 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 раньше меня задал такой вопрос... Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 28 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Можно пару вопросов, подскажите пожалуйста?)) На нем есть регуляторы Ампер и Вольт. Как пользоваться: ставлю я напругу например 14,4В а ампераж 1\10 ёмкости (к примеру) 13А - идет заряд. Далее по степени заряжаемости Ампераж сам будет уменьшаться? (и до скольки?) в мануале написано минимальное значение 2,5А, так ведь это много))) Вольтаж будет изменяться? Заряжаю сейчас советским блоком питания, (хз как называется) включаю, ставлю 1/10 ёмкости, показывает 13,4В по мере зарядки вольтаж поднимается до 14,4 далее растёт до бесконечности если не уменьшать Ампераж так вот, задолбался бегать каждые 5мин и убавлять Амперы:wacko2: Перед тем как цеплять на АКБ надо замкнуть у ЗУ "+" и "-" выставить зарядный ток т.е 0,1 емкости Акб, уже после подцепив к АКб выставить уровень ограничения напряжения! Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 28 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) вай-вай-вай так нельзя!!! вот мануал, там всё описано, замыкать ничего не нужно))) спасибку нечайно поставил))) это не полезное сообщение (без обид) kylon7хх.pdf Изменено 28 мая, 2010 пользователем MistrVlad GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 28 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 вай-вай-вай так нельзя!!! вот мануал, там всё описано, замыкать ничего не нужно))) спасибку нечайно поставил))) это не полезное сообщение (без обид) тебе виднее... нужно или нет ))) я замыкаю... Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 2 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 оптима как 2-й АКБ стоит, 2 месяца почти стоить, играют только от 4-х 16-ов!!! саб скоро будет... вопрос: нужно ли его зарядить или нет? напряга на вольтметре 14 , 13.9. Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 2 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 так это на заведеную 14 вольт небось, ты скажи сколько на заглушеную? Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 2 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 по совковым таблицам вроде если 12,6в на акуме в состоянии покоя- то он полностью заряжен, а если меньше 11,9 то он полностью разряжен, (это видимо про кислотники) Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 2 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 когда заглушенная то 12,8- 12,6 держит)) значит подзаряжать не стоит? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 смотря какое время прошло после выключения движка, лучше на сл. день смерить Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 3 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 замерять общую цепь или оптиму отключить и ее отдельно ? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 салонный свет с сигналкой это не нагрузка, можно не отключать Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 12 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 подскажите оптиму можно инсталлировать в баковом положении ? в нище где запаска она стоя не влезет ,а боком положить то нормалек Ссылка на комментарий
Ksandro Опубликовано 12 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Говорят, что да... на сайте производителя вроде бы раньше было написано, что положение не имеет значения....:scratch_one-s_head: Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz) Ссылка на комментарий
