Подскажите
Баспорт выдал щелевой длиной метр.
Как можно его засунуть если ящик позволяет только 50 см,с поворотами? если да,то повлияет это на длину
С поворотами, либо вынести порт за пределы яшика. С щелевым портом настройка окажется скорее всего немного ниже той которую выдает программа-из за виртуального удленнения по задней стенке...
А измерять длину по центру порта или по одной из стенок,ведь если с поворотом,то точность захромает
