50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Здравствуйте,есть cs6.5+cxs6.5(фронт и тыл соответственно).Куплю еще к ним усилитель c5c.Я первый раз устанавливаю систему с усилителем,поэтому прошу помочь разобраться. 1.Как правильно подключить акустику к усилителю? 2.Вроде как нужно резать(хотя не уверен),но я понятия не имею как это делается.Прошу рассказать конкретно на примере с5с,то есть как и что там нужно выкрутить(желательно поочередно каждый регулятор на фото) Голова обычная Supra swd403,пока замена через месяца 3 ожидается только.Хочу взять pioneer avh-x2600bt, так как важен размер 2din и экран. Фото1 Фото2 Изменено 14 апреля, 2014 пользователем 50cent12009 DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 На ютубе найди канал Серёги Туманова, там есть пример настройки уся, как раз вроде на с5с пример. Если интересно, есть с5с новый, пиши в личку. CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Вот- Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 А как срез ровно 80Гц сделать?только приблизительно?сколько вообще надо снизу резать cs6.5 и cxs6.5? DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 приблизительно по вольтметру можно выставить. Для точности с гу, режь все от 80гц Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Цитата А как срез ровно 80Гц сделать есть много вариантов, усилок ставишь в full и на ГУ HPF ставишь на 80, если не вариант порезать с ГУ, то с помощью простого мультиметра и диска с синусами, мультиметр самый простой, стоит рублей 300, синусы можешь скачать здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=77787, из видео я думаю ты понял что и к чему подключать, к слову cs-ки ты подключил на 1/2канал, кросс на этих каналах выставил на HPF (в видео я думю было про это), отсоеденяешь акустические провода от усилка( т.е. отсоеденяешь динамики от усилка) кросс выкручиваешь в ноль т.е. не ноль, на с5с мин. значение 50 помоему, в общем против часовой стрелки до упора, цепляешь на акустические выходы щупы мультиметра, выставляешь прибор на V~ 200, ставишь диск с синусами на 80гц на повтор(ну или на любую частоту на кторой хочешь порезать), громкость ГУ делаешь среднее, прибор у тебя к примеру показывает 02.7 в, начинаешь выкручивать фильтр потихоньку по часовой до того момента пока прибор у тебя не покажет 02.5 в, т.е. на 0.2 в меньше изначальных показаний прибора, вот и все, отсоеденяешь прибор и цепляей дины и все, каналы 3/4 так же Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Инвер565 сказал: есть много вариантов, усилок ставишь в full и на ГУ HPF ставишь на 80, если не вариант порезать с ГУ, то с помощью простого мультиметра и диска с синусами, мультиметр самый простой, стоит рублей 300, синусы можешь скачать здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=77787, из видео я думаю ты понял что и к чему подключать, к слову cs-ки ты подключил на 1/2канал, кросс на этих каналах выставил на HPF (в видео я думю было про это), отсоеденяешь акустические провода от усилка( т.е. отсоеденяешь динамики от усилка) кросс выкручиваешь в ноль т.е. не ноль, на с5с мин. значение 50 помоему, в общем против часовой стрелки до упора, цепляешь на акустические выходы щупы мультиметра, выставляешь прибор на V~ 200, ставишь диск с синусами на 80гц на повтор(ну или на любую частоту на кторой хочешь порезать), громкость ГУ делаешь среднее, прибор у тебя к примеру показывает 02.7 в, начинаешь выкручивать фильтр потихоньку по часовой до того момента пока прибор у тебя не покажет 02.5 в, т.е. на 0.2 в меньше изначальных показаний прибора, вот и все, отсоеденяешь прибор и цепляей дины и все, каналы 3/4 так же Хорошо,только что значат эти значения 02.7 и 02.5?для любой частоты процесс одинаков?именно чтоб разница 0.2 была?Мультиметр любой или именно автомобильные есть? Изменено 14 апреля, 2014 пользователем 50cent12009 DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Цитата только что значат эти значения 02.7 и 02.5?для любой частоты процесс одинаков?именно чтоб разница 0.2 была? 'Это я к примеру написал, чем больше громкость ГУ тем больше прибор покажет, средней громкости на ГУ достаточно, главное чтоб разница на 0.2 в меньше изначальных показаний, но все равно легче если на ГУ порезать, усилок в full и на ГУ HPF на 80 и все Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Инвер565 сказал: 'Это я к примеру написал, чем больше громкость ГУ тем больше прибор покажет, средней громкости на ГУ достаточно, главное чтоб разница на 0.2 в меньше изначальных показаний, но все равно легче если на ГУ порезать, усилок в full и на ГУ HPF на 80 и все ГУ пока стоит без возможности среза...Мультиметр любой можно купить или какие-то ограничения? DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Цитата .Мультиметр любой можно купить или какие-то ограничения? да самый простой подойдет, даже вольтметры который продаются в магазинах автозапчастей, в любом помоему можно измерить переменный ток Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Инвер565 сказал: да самый простой подойдет, даже вольтметры который продаются в магазинах автозапчастей, в любом помоему можно измерить переменный ток С гейном в видео ничего сильно не описывается,как быть с ним? DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) ну гейн это соглосование ГУ с усилителем, по простому, к слову если у тебя например громкость на ГУ до 60 это не значит что нужно выкручивать до 60, делаешь громкость на 40-45 на гу, начинаешь добовлять гейн до того момента пока не будет клип ну или по простому пока не услышишь легкое искажение сигнала или похрипывание или типо того и чуток прикручиваешь гейн обратно и все, тупо на слух, про громкость 60 и крутить до 40-45 это я к примеру чтоб ты понял соотношение Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Инвер565 сказал: ну гейн это соглосование ГУ с усилителем, по простому, к слову если у тебя например громкость на ГУ до 60 это не значит что нужно выкручивать до 60, делаешь громкость на 40-45 на гу, начинаешь добовлять гейн до того момента пока не будет клип ну или по простому пока не услышишь легкое искажение сигнала или похрипывание или типо того и чуток прикручиваешь гейн и все, тупо на слух, про громкость 60 и крутить до 40-45 это я к примеру чтоб ты понял соотношение Ну примерно 70% громкости ГУ.Сначала срез сделать до 80 Гц,потом уже гейн крутить,да? и еще вопрос,срез 80 делать или можно 40Гц,как указано в характеристиках cs6.5? DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 у вас нет в городе шарящих парней что ли? Ссылка на комментарий
50cent12009 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 nCuX сказал: у вас нет в городе шарящих парней что ли? В Киселевске не встречались. DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04 Ссылка на комментарий
